Pokaż wyniki od 1 till 6 med 6
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    12 2019
    alfa giuletta
    Meddelanden
    1
    Domyślnie Reset czujnik ciśnienia opon
    Hej.
    Czy ktoś wie jak zresetować info o spadku ciśnienia w oponach? Nawet w alfa connect nie wiedzą. Dotyczy oczywiście tonale.
    › Więcej...: Reset czujnik ciśnienia opon
    Användaren Nybörjare Avatar Kamil10
    Gick
    05 2015
    AR 166 3.0 220 KM
    Meddelanden
    152
    Cześć, trzeba się udać do ASO w celu wykonania TPMS reset, po tej operacji będzie widoczna opcja resetu.
    Gick
    07 2022
    Tonale Edizione Speziale
    Meddelanden
    31
    Citat Skrev Baciar Zobacz post
    Hej.
Nazwa:	1.png
Rozmiar:	268.4 KB
Nazwa:	2.png
Rozmiar:	275.0 KB
    Citat Skrev Kamil10 Zobacz post
    Mnie się udało zrobić to samodzielnie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi (kulawym, pamiętam że dobrą godzinę próbowałem wykminić jak to zrobić). Nie było potrzeby odbycia wizyty w ASO.
    Gick
    05 2018
    Tonale
    Meddelanden
    7
    - - - Uppdaterat - - -
    John_z_NASA jak długo musiałeś naciskać ten przycisk i czy to musiało być przyciskanie ciągłe czy pulsacyjne (jak np w datornach aby wywołać Biosa)?
    Gick
    07 2022
    Meddelanden
    31
    Ustawiasz zegar z prawej strony tak, żeby wyświetlał się na nim wskaźnik ciśnienia opon, następnie wciskasz pokrętło na kierownicy i trzymasz. Na wskaźniku ciśnienia opon, pod obrysem samochodu pojawi się biały pasek, który będzie przesuwał się w prawo. Jak zakończy się przesuwać (trwa to parę sekund) to puszczasz pokrętło i załatwione.
    Gick
    05 2018
    Tonale
    Meddelanden
    7
    Dzięki John_z_Nasa , właśnie przed chwilą skASOwałem. Ja tak wcześniej robiłem i nic mi nie wychodziło.
    Ważne jest aby nacisnąć to pokrętło w momencie kiedy wyświetla się informacja o resecie u dołu widżetu z oponami. Wcześniej nie zwracałem uwagi na to i wciskałem pokrętło zbyt późno.
    Ale dziękuję bardzo bo bez Twoich wskazówek to bym tak dalej jeździł . Chociaż wystarczyłoby uważnie przeczytać instrukcję. Ale komu się chce.
    Najlepsze, że w serwisie faktycznie mają z tym problem.
Liknande ämnen
  1. [Stelvio] czujnik cisnienia opon
    Skapad niegowic i avsnitt Giulia/Stelvio
    Svar: 145
    Senaste inlägg författare: 23-09-2023, 20:40
  2. [159] Inaktivera tire pressure sensor
    Skapad andrijko i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 14-10-2014, 21:06
  3. [155] Tryckgivare
    Skapad Archangel1988 i avsnitt 145/146/155
    Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 26-08-2012, 18:20
  4. fel P0235-laddtryck-sensor fel sensor
    Skapad barjew i avsnitt 147
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 14-02-2012, 09:14
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 30-04-2011, 07:59
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
