Awaria po odłączeniu akumulatora.
Procedura kasowania błędów po odłączeniu akumulatora:kierownica w prawo na 5sek ,na wprost,w lewo na 5sek,powtórzyć 3 razy zgasić ,odpalić i ok.
no to ja tyle razy nie zrobiłem a też zeszło. w giulii/stelvio/giulietcie było tylko raz. gość z ASO w piątek powiedział mi zaś że raz trzeba włączyć stacyjkę bez wciśniętego hamulca, potem dopiero normalnie i wtedy pokręcić. nic o 3x nie było. załóżmy że dużo sposobów działa - najważniejsze że da sie to ogarnąć bez kompa czy wizyty w serwisie, bo wcześniej głosy po forach/facebookach były że się nie da.
To samo było w Giulii. Mieszkam dużo poza Polskę więc odłączam akumulator jak mnie nie ma.
Po powrocie trzeba włączyć auto przekręcić kierownicą w lewo na maxa, w prawo na maxa i wrócić na środek. Zgasić i odpalić auto ponownie.
Dlaczego bez wspomagania? Podłączasz sprawny aku. odpalasz auto i kręcisz kierą ze wspomaganiem.
No mi jak wywaliło błąd po rozładowanym aku, to nie tylko choinka na desce, ale też brak wspomagania kiery...jechałem do serwisu ok. 15km bez wspomagania...:(:unsure:
U mnie mimo wielu błędów (w tym błąd kiery) wspomaganie kierownicy było. Ciekawe.
