Podświetlenie przycisków na kierownicy, nawigacja, dojazdówka
sweeper
Użytkownik
Tonale
Od kilku tygodni próbuję ujarzmić ten wynalazek - ale jeszcze mam z kilkoma rzeczami problem:
1) Na kierownicy jedynym świecącym przyciskiem jest start/stop - mam coś popsute, czy jakiś projektant lekko przyspał?
2) Nawigacja - nie wiem jak włączyć traffica - wcześniej miałem tomtoma z trafic-em w citroenie i fajnie hulało - tutaj nie umiem sobie z tym poradzić.. :(
3) Koło dojazdowe - czy ktoś ćwiczył temat - koło z instrukcji ma mieć wymiar, który ( chyba) nie wlezie w otwór w podłodze i trzeba będzie półkę na górny poziom podnosić- koła z allegro są węższe - pytanie czy czujniki nie będą szaleć??
i na deser - miałem taki numer, że po zatankowaniu wywaliły mi wszystkie możliwe żółte i czerwone kontrolki - zatrzymałem samochód uruchomiłem ponownie i zgasły - spodziewać się tego częściej, czy taki jakiś żart- figiel 1000 km od domu na podniesienie ciśnienia ??
1 W mojej podświetlone są wszystkie za wyjątkiem zmiany prędkości tempomatu po lewej stronie kierownicy i kółka do zmiany stacji, utworu po prawej stronie ( światła włączone na auto )
2 Traffic działa z automatu ale nie wiem czy nie włączyłem tego w ustawieniach samochodu.
3. Nie wiem bo w PHEV nie ma miejsca na koło :-)
Witam,u mnie tak samo.
Rozwiązane -
Gdyby następny zadawał nieogarnięte pytania: Przyciski na kierownicy gasną w momencie gdy się ściemnia podświetlenie pulpitu ( przy najniższych poziomach podświetlenia)- o tyle dziwne, że pozostałe przyciski ( w drzwiach, od klimy itp) - świecą nadal, a te gasną całkowicie. ot italianska logika...
Jak traffica ogarnę to też dam znać co było - może komuś się przyda.
Się podłączę. Jak ustawić wysokość otwarcia klapy bagażnika? Jest opcja indywidualna w ustawieniach ale jak zadać jej daną wysokość?
Sobie sam odpowiem.
Należy otworzyć klapę, następnie ręcznie obniżyć do oczekiwanej wysokości i przytrzymać przycisk zamykania przez kilka sekund, aż Alfa da sygnał, że się nauczyła.
Sobie sam odpowiem.
w ustawieniach jest też opcja - 4 nastawy zapisane do wyboru
tak przy okazji - w paru testach się naśmiewali że aby zamknąć klapę trzeba przycisk zamykania przytrzymać no powiedzmy 1,5 sek.
Ale co ciekawe można ją też zamykać przyciskiem obok - czyli tym do otwierania i wtedy zamyka się natychmiast
