Aktualizacja nawigacji
No więc sprawa ma się tak.... auto z 2025 roku z firmwarem MY24.U37.23-PROD i nie potrafiło znaleźć updatu przez OTA. Natomiast wgranie map z pendriva tych ściągniętych ze strony stellantis.navshop.com udało się bez problemu. Po odpaleniu auta i włożeniu pendriva z wypakowanymi z zipa plikami, pojawił się komunika czy chcę zaktualizować oprogramowanie. I trwało to niecałą godzinę.
Ciekaw jestem czy nie znajdowało nowej wersji map przez MOTA dlatego że nie mam zarejestrowanego auta w uConnect ?
Też wgrałem te pliki na pendrive i pojawił się komunikat czy chce zainstalować te mapy, instalacja trwała około godziny. Jaki efekt? A no taki że po zainstalowaniu i tak dalej pokazuje że dostępne są aktualizacje i pobiera je przez WiFi, zostało około 14GB jeszcze do ściągnięcia :) w moim przypadku te mapy z Navshop nic nie zmieniły :)
No to u mnie oryginalnie była wersja z 2023 roku, a teraz pokazuje 09.2025. Czyli jest zmiana.
Pewnie pomyślane po włosku, jak już zaczął ściągać to musi skończyć ;). Da się anulować?
Bardzo możliwe że trzeba mieć wszystko porejestrowane/uruchomione Alfa Connect. usługi są subskrybowane, bodajże updaty map 3 lata potem płacisz.
Mam wszystko aktywowane na 3 lata bo auto kupione w październiku 2025, uconnect też aktywowany przy zakupie. No nic, po braku aktualizacji do najnowszego oprogramowania już nic mnie nie zdziwi i już ściągnę te mapy przez WiFi bo lubię mieć wszystko aktualne :)
Sprawdziłem w końcu wersje mapy u mnie.
wersja aplikacji: TTNAV.U38.0.2
Mapa Europe 2025.12.000.25/później dużo cyferek
Data wydania 02/12/2025
Status sieci mam "Połączono", a w funkcjach "Bezprzewodowe aktualizacje map regionalnych"
Sama wersja oprogramowania to FCA-MY24.U37.23-PROD
Tak jak pisałem, ja nie podłączam z żadną siecią WiFi (poza wymuszonym połączeniem AA).
A co Ci pokazuje jak w Navi wejdziesz w zakładkę mapy? Że mapy aktualne czy że dostępne są aktualizacje?
W mapach cała lista dostępnych aktualizacji (w tym PL)... Ja to już zupełnie nie rozumiem tego systemu. Może zaktualizuje jedną jakąś małą mapę w celach doświadczalnych - tak żeby zobaczyć co będzie wtedy pokazywać.
Po kliknięciu w samym Navi aktualizacji danej mapy (można wybrać jakiś kraj lub cały region), wyskakuje przy wyłączeniu samochodu komunikat o połączeniu WiFi w celu aktualizacji (tak jak pisałeś). Nie widziałem żadnego wskaźnika postępu (jest gdzieś?), po wybraniu WiFi wszystko gaśnie (pewnie wtedy aktualizuje).
Ja aktualizacje w każdym razie olewam, nawigacja samochodu i tak jest bez sensu mając AA.
oj, nie bądź taki pewny :D
Mi kiedyś zwariowała googlowska nawigacja gdzieś przed granicą Austrii w kierunku Szwajcarii i zaczęła prowadzić do Włoch z powrotem przez Monachium. Czyli kilkaset kilometrów do nadrobienia.
Dzięki tej samochodowej pojechałem dalej normalnie. A akurat jechałem tamtędy pierwszy raz i bez map byłoby kiepsko.
No właśnie… ja spędziłem ponad 2 tyg zostając często w aucie około 1h żeby wszystko zaaktualizować (ściągnąć te 15gb), w końcu mi się udało i miałem przy każdym regionie informacje ze aktualne. Jakie było moje zdziwienie gdy po tygodniu z ciekawości znowu wszedłem w mapy a tam informacja że dostępne aktualizacje i znowu na 15gb… to jest jakiś żart. Odnośnie WiFi to jeśli masz WiFi z domu to zostawiasz otwarte auto, uruchamiasz pobieranie przez WiFi i pewnie to sobie idzie. Ja takiej możliwości nie mam więc zostaje mi tylko hot spot ale nawet jeśli zostawię telefon z hotspotem w aucie i zamknę auto to i tak po 15-20 min system rozłącza wszystkie moduły i samo pobieranie też się przerywa więc to kompletnie nie ma sensu. Nie wspominam o prędkości z jaką pobierają się te mapy bo to idzie jak krew z nosa. Kolejna kwestia jest taka że mimo iż potwierdzisz podczas wyłączania że chcesz pobrać te mapy i samochód połączy się z WiFi to nie zawsze to pobieranie rusza. Jak już zgasisz auto możesz włączyć samo radio przyciskiem od głośności i wtedy jak się pobiera zobaczysz że przy mapach jest kółko z czerwonym paskiem postępu. Straciłem na to 2 tyg, kombinując żeby je pobrać a i tak po tygodniu znowu mam ten sam status przy tych mapach
Bardzo ciekawa sytuacja. Wtedy faktycznie całkiem dobre i przede wszystkim pewne wyjście awaryjne.
W większości przypadków jeśli jedzie się drogami szybkiego ruchu wystarczy znać duże miasta koło których trzeba przejechać.
No dramat. Ja to jestem ciekawy dlaczego wersja map u mnie to 2025.12.000.25 (czyli nowsza niż na stronie stellantis), a mimio to mapy są do aktualizacji jak się wejdzie w szczegóły. Jaka wersja jest u Ciebie po tej męczarni z WiFi?
U mnie jest wersja 2025.09.008 więc jeszcze inna niż u Ciebie
O co chodzi z tym tokenem bo u mnie jest nieautoryzowany .
To ta wersja jest na stronach Stellantis do pobrania. Ja jakimś cudem mam już nowszą chociaż nic nie robiłem.
P.S.
Samochód jakoś w pierwszej połowie grudnia miał przegląd w ASO, może oni coś wgrali? W papierach nic nie mam.
P.S.
Czyli tzw bur… bałagan. Po tym jak auta z 2023 maja nowsze oprogramowanie od mojego z 2024 i wg serwisu pod mój nr vin póki co nie jest przewidziana aktualizacja przez producenta dochodzi kolejna sprawa z mapami. Potem jest zaskoczenie skąd taka opinie mają inni o marce jak proste sprawy nie są w żaden sposób rozwiązywane logicznie :)
