Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: GTV6 - Wentylatory chłodnicy
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Bartek77
    Domyślnie GTV6 - Wentylatory chłodnicy
    Cześć,
    Może ktoś z Was wie, w jakiej kolejności powinny się załaczać wentylatory chłodnicy w GTV6?
    U mnie przy wskazówce na środku skali załącza się prawy (patrząc od strony kierowcy), natomiast włączania sie lewego nie zaobserwowałem w ogóle.
    Czy lewy powinien się włączać przy niższej temperaturze w stosunku do prawego, czy przy wyższej?
    Czy ktoś przerabiał już temat niedziałającego wentylatora?
    W jakiej kolejności szukac awarii? Bezpiecznik -> Przekaźnik -> Silnik wentylatora?
    Poznań
    złom
    Cytat Napisał Bartek77 Zobacz post
    Cześć,
    Wentylatory powinny załączać się równocześnie (połączone równolegle, przynajmniej powinny). To jeszcze nie te czasu i kraj żeby jakieś dwubiegowe bajery występowały. Ja u siebie (co jest zresztą częstą modyfikacją) mam jeden duży wentylator Spal'a i działa super.
    Pzdr.
    1984 GTV6 3.2 24V
    Faktycznie wczoraj doszedłem do tego, że jest jeden bezpiecznik i jeden przekaźnik więc powinny się załączać równolegle. Czyli najprawdopodobniej uszkodzony jest silnik wentylatora. W weekend zbadam temat bo może np. tylko nie kontaktuje wtyczka. Dzięki za wskazówkę.
    A ten wentylator Spal znalazłeś jakiś pasujący, czy musiałeś kombinowac z mocowaniami, uchwytami, wiązką itp.?
    Poznań
    złom
    Musiałbym znaleźć nr części - wygląda na jakiś uniwersalny. Średnica jest dość konkretna bo jest na całą wysokość chłodnicy czyli gdzieś zajmuje 2/3 powierzchni. Uchwyty za pomocą blaszek, do oryginalnych otworów w chłodnicy. Wiązka to dwa kabelki także no problemo. Estetycznie nie wygląda dobrze jak dwa oryginalne ale w moim aucie to bez znaczenia. Na twoim miejscu faktycznie sprawdziłbym kabelkologię najpierw bo tam może czaić się problem.
    1984 GTV6 3.2 24V
    AR GTV6, BMW 530i E39
    Hej,
    Dla potomnych, bo właśnie przerabiam ten temat: w wersji z klimą są trzy przekaźniki i dwa bezpieczniki. Przy włączeniu klimatyzacji włącza się lewy (kierowcy), a przez czujnik temperatury na chłodnicy włączają się oba.
    Oczywiście wskazania na desce mogą się różnić od rzeczywistej temperatury.
    Smile
    To jest chyba dobra wskazówka bo odkryłem, że przy lewym wentylatorze wiszą dwa identyczne gniazdka, w które można wpiąć jego wtyczkę. Być może jedno z nich jest martwe bo dotyczy tylko wersji z klimą, a przy okazji jakiejś naprawy wentylator został wypięty, a potem wpięty właśnie w to nieprawidłowe.
    Muszę sprawdzić, na którym z nich pojawia się napięcie po włączeniu się prawego wentylatora i będę w domu. No chyba, że nie pojawi sie na żadnym...
    PS. No i sprawdziło się. Przepiąłem wtyczkę i drugi wentylator dmucha aż miło. Czyli obyło się bez wydatków Dzięki wszystkim za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Bartek77 ; 17-08-2015 o 19:26
  1. Wentylatory chłodnicy nie działają
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 19:42
  2. Wentylatory chłodnicy Błotnik Itp
    Utworzone przez Wariat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 17:53
  3. Wentylatory w chłodnicy
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 22:03
  4. [145] Wentylatory chłodnicy PILNE
    Utworzone przez ViruS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-01-2009, 17:09
  5. [166] wentylatory chłodnicy
    Utworzone przez Leszek K w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 19:41
