Pokaż wyniki od 1 for å 6 med 6
    Bruker Quadrifoglio Verde Avatar radosuaf
    Sluttet
    03 2010
    Bor i
    Poznan, Polen, Polen
    Alfa Romeo 75 2.0 TS, Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 150 KM
    Meldinger
    7,046
    Domyślnie Twin Spark var ikke...
    Padł mi ostatnio alternator. Po regeneracji wróciłem samochodem z serwisu, a na drugi dzień już nie odpalił. Objawy są takie - za pierwszym razem samochód od razu odpala, ale po sekundzie gaśnie, potem można kręcić do oporu i nawet nie zaskoczy. Po odpowiednio długiej przerwie to samo - odpala na sekundę i gaśnie, a potem już kaplica. Ktoś ma jakiś pomysł? Zaznaczam, że akumulator jest naładowany.
    › Więcej...: Twin Spark var ikke...
    Alfa Romeo Giulietta Sprint 150 KM 2015
    Alfa Romeo 75 2.0 TS 14? KM 1989
    "Dynamisk, Milanos er Alfaz-i beste forstand, men stilistisk det er en annen historie."
    Bruker Syklist Avatar Wujo
    Sluttet
    01 2010
    Bor i
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.Milano 5V6 - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - 166 3.2V6
    Meldinger
    371
    Sitat Skrev radosuaf Zobacz post
    Alternator jest bardzo blisko czujnika położenia wału. Możliwe że ktoś go uszkodził przy demontażu alternatora lub jego kabel. Poza tym przyczyn może być więcej. Zacznij od sprawdzenia iskry.
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    11 2013
    Alfa Romeo 33 1.6 DVS.
    Meldinger
    100
    Tak jak wyżej kolega pisze sprawdź iskrę i zobacz czy dochodzi paliwo
    Bruker Quadrifoglio Verde Avatar kasztelan
    Sluttet
    12 2009
    Bor i
    hovedstaden
    det er logisk at alfa
    Meldinger
    5,244
    Tak jak pisze Wujo zainteresuj się czujnikiem bo objaw by pASOaksel.
    Bruker Syklist
    Sluttet
    11 2013
    '91 75 Twin Spark
    Meldinger
    63
    pare pomocnych faktow:
    - pompa paliwa wlacza sie dopiero jak datamaskin widzi że motor się kręci.
    - przekazniki od pompy i komputera to te cztery między przepustnicą a podszybiem.
    - u mnie problem był z kostką łączącą zasilanie do tych przekaźników - z czasem główne 12v do wszystkich 4 przestało dochodzić - efekt brak iskty i paliwa.
    - jeśli kręcisz, nie odpala to po chwili powinieneś poczuć zapach bęzyny z wydechu - pompa i wtryski działają
    - jeśli nie ma iskry - czunik poł wału(znajdziesz na allegro) lub kabelki i przekaźniki.
    lykke til
    Sluttet
    03 2010
    Bor i
    Meldinger
    7,046
    Sitat Skrev _em Zobacz post
    - przekazniki od pompy i datamaskina to te cztery między przepustnicą a podszybiem.
    BINGO! Wystarczyło trochę poruszyć i odpaliła!
    W sumie to mam jeszcze jedną zagadkę - w zbiorniczku płynu chłodniczego zbiera się masełko, dodatkowo płynu ubywa. Teoretycznie UPG, ale korek od olje wygląda idealnie. Czysty olje. Przy kolektorze cylindra najbliżej kabiny jest świeży olej, nie cieknie spod pokrywy zaworów.
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 13-10-2015 om 19:17
Lignende emner
  1. [145] 145 twin spark 8v?
    Opprettet gonzo i kapittel 145/146/155
    Svar: 17
    Siste innlegg forfatter: 10-03-2015, 13:26
  2. [155] Twin Spark 2.0 8v
    Opprettet pawlo12 i kapittel 145/146/155
    Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 25-03-2013, 22:14
  3. [145] 1.6 16V Twin spark
    Opprettet Konrad K_2 i kapittel 145/146/155
    Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 07-03-2012, 12:02
  4. 2.5 V6 eller en 2.0 twin spark?
    Opprettet Andrzej i kapittel 145/146/155
    Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 24-06-2006, 13:20
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
