75 v6 nie pali na jednym garze
  • Autor wątku Autor wątku bred
bred
164 twin spark
Witajcie. Dziś, kożystając z ładnej pogody pojeździłem sobie trochę. Wszystko było ok ale po powrocie i powtórnym odpaleniu zaczęła nierówno pracować. Po odpięciu wszystkich kabli wyszło że nie pracuje pierwszy cylinder. Gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić. Proszę o pomoc
Świeca, kabel WN , cewka w pierwszej kolejności do sprawdzenia, potem sprężanie w cylindrze, który nie pali.
Rano odpalę raz jeszcze. Zobaczymy czy na zimnym będzie tak samo.
Sprężania raczej nie sprawdzę ale świecę i prąd postaram się wyeliminować
Wtryskiwacz się przyblokował na wolnych. Dodawaj powoli obrotów i w pewnym momencie zapali
Majk, chodzi o to że mógł się dostać jakiś syf? Można to wyczyścić ?
Jak odpalisz to psiknij trochę plaka w dolot. Obroty się podniosą trochę. Jak zacznie chodzić na ten cylinder to nie dostaje paliwa i może być ten wtrysk przypchany. Jeśli ma iskre i sprezanie.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Rano odpaliła normalnie. Zróbiłem kilka "kółek" i ją zgasiłem. Za kwadrans po ponownym odpaleniu znów zaczęła " kuleć ". Po godzinie znów wszystko było ok.
Wcześniej trochę stała i muszę ją rozjeździć. Zobaczę wtedy co będzie się działo. Dziękuję za pomoc.
