Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: V6 odpala i gaśnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 + Delta 1.4TB + Laguna3 2.0 DCI
    Domyślnie V6 odpala i gaśnie
    Witam wszystkich po długiej przerwie.
    Po zimowej przerwie chciałem odpalić 75 i pojawił się problem.
    Silnik odpala na 1, góra 2 sekundy i gaśnie. Pewnie jakiś czujnik zdechł lub jego zasilanie, nie mam pojęcia tylko który.
    Ktoś coś podpowie?
    I jeszcze jedno, przy pierwszy próbach odpalania zrzuciło przewód z filtra odpowietrzania skrzyni korbowej. Element niestety nieoryginalny, jakiś poprzedni użytkownik założył od fiata 126p i napchali do środka druciaków. Raczej wpływu na rzucenie palenia to nie miało ale chciałem się wyżalić.
    Pozdrawiam.
    Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał Mikelos Zobacz post
    Ktoś coś podpowie?
    Pozdrawiam.
    Zapewne odpala na wtryskiwaczu rozruchowym. Sprawdż czy wtryskiwacze działają ;-)
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Nałęczów
    Samych wtrysków raczej nie ma się co czepiać, 2-3 miesiące temu palił bez problemu, raczej wszystkie na raz nie stanęły.
    Więc albo z jakiegoś czujnika nie ma sygnału i nie podaje paliwa, albo coś w układzie zasilania stanęło.
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Zaciąg do Darka Piecha albo Zbyszka Sygnowskiego
    Nałęczów
    Bez przesady, to nie jest prom kosmiczny żeby samemu nie dać rady.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wujo
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.5V6 Milano - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - Dodge Ram SRT-10
    Sprawdź przekaźniki na ścianie grodziowej, po prawej stronie. Są dwa pod plastikową obudową. Często tam jest problem.
    Nałęczów
    Oczyszczenie styków i kontakt spray załatwił sprawę, duży rośnij dobry człowieku ))
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał valdek Zobacz post
    Polska język trudna... Zaciąg, pociąg.. Czarna Mamba bynajmniej przynajmniej
    Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez destikero ; 24-04-2020 o 22:57
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    Nałęczów
    Witam po długiej przerwie.
    Problem powrócił, czyszczenie nie pomaga. Próbowałem podmieniać przekaźniki z marnym skutkiem. Któryś konkretnie odpowiada za zapłon?
    Podeślij zdjęcia co tam zmieniałeś i na co zmieniałeś.
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. Odpala i gaśnie
    Utworzone przez ayrekp w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 17:20
  3. Odpala i Gaśnie
    Utworzone przez nietyx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 09:23
  4. 1.9 jtd odpala i gaśnie
    Utworzone przez szczepan3569 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 09:53
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
