Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Różnica skrzynii biegów i wału GTV4 i GTV6
    Hamburg
    Giulia 2.o RWD
    piersciene synchronizacji sa zawsze te same, podmien z 5. biegu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Synchronizatory są dostępne w każdym sklepie z częściami do klasycznych alf. Np okp.de. koszt około 200 zł. Jak już skrzynia rozebrana to było by głupotą podmieniać z 5 biegu. Czasy PRL już dawno za nami żeby dziadować.Wujo podziel się info jak zmodyfikować dwójkę. Odchudzić czy coś innego jeszcze masz na myśli?Tak jak Waldek 1750 pisze. Synchro ringi są te same na każdym biegu. W ogóle skrzynie są te same w środku w każdej pojemności tylko róznią się przełożeniem czyli mechanizmem.róznicowym. Jeśli masz uwalone coś w skrzyni to możesz podzespoły podmienić nawet z 1.6 75. Gorzej jak w.przekladni głównej coś wywaliło to już typowo do 2.5 musisz szukać.
    Ostatnio edytowane przez sołtys ; 07-02-2021 o 16:08
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Dąbrowa Górnicza
    Alfetta GTV, 2.0 1981r
    czy wał w gtv4 2.0 i gtv6 są inne,
    Rozumiem również, że poduszki silnika i łapy są identyczne w gtv4 i gtv6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wujo
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.5V6 Milano - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - Dodge Ram SRT-10
    Cytat Napisał GTV-6 Zobacz post
    Wszystko jest inne.
    Poduszki silnika od v6 są szersze trzeba trochę przerobić podstawy pod poduszki.
    Wał od v6 ma większe łączniki gumowe.
    żywiec
    Cytat Napisał Wujo Zobacz post
    Wszystko jest inne.
    Wujo a co z tym drugim biegiem trzeba zrobić ?
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
    Cytat Napisał sołtys Zobacz post
    Nie wiem co chodzi Ci po głowie?
    Kup pierscienie synchronizarorów najlepiej od razu też na trzeci bieg i po sprawie. Te elementy które zapinają biegi też od razu jeśli nie chcesz dziadować.
    https://www.okp.de/xtc2/images/produ...fe_Nord-90.jpg
    Ja zawsze wszystko podmieniałem z piątki i nie było żadnych problemów. Bez broblemu drugi bieg wchodzie bez zgrzytu nawet przy 100km/h.
    Jesli założysz wszystko nowe to będzie dożywotnio.
    żywiec
    Jeśli zgrzyta Ci tylko drugi bieg to można zrobić drobne zamiany w tej skrzyni którą masz i obędzie się bez inwestycji.
    Chyba coś źle odczytałem w Twoim poście bo mi się wydawało że piszesz tu o jakimś triku z dwójką. Chyba byłem pijany ,stąd tak drążę temat a Ty piszesz o zamianie części że sprawnej skrzyni . Nie ma tematu..Sory za zamieszanie.
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
  1. [Giulia] Działanie skrzynii biegów AT8 Veloce 280HP - zastrzeżenia, prośba o Wasze komentarze
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 194
    Ostatni post / autor: 29-09-2022, 18:24
  2. Demontaż plastiku lewarka skrzynii biegów - jak?
    Utworzone przez Michał666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 16:19
  3. Czujnik obrotów wału 1.9JTD / różnica 105 a 115KM ?
    Utworzone przez michal_lc4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 01:28
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 23:42
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 05:20
