Regeneracja zacisków
jacho
Lokalizacja
Tychy
alfa 33 1.4 Imola, rocznik 1993
Regeneracja zacisków alfa 75 tylne
Witam, czy ktoś regenerował zaciski tylne?? Osiągalne są zestawy naprawcze, jeśli tak to gdzie najlepiej szukać?
Są osiągalne bezproblemowo np. w intercars. W każdym sklepie ci załatwią. Ja płaciłem 18zł za zestaw naprawczy( są w nim wszystkie gumki do zacisku ale bez tłoczka). Jeśli tłoczek masz do wymiany to jego cena myślę do 50zł max.
Powinno podejść chodzi głównie o średnicę a ta jest taka sama 38mm. Jeszcze długość tłoczka zostaje ale tego już nie pamiętam niech się wypowie ktoś kto wie na 100%, albo najprościej wyciąg i zmierz.
Wiec wypowiada się ktoś, kto wie.
Dwie rzeczy, jeśli zacisk i tłoczek będzie w dobrym stanie to skończy się na wymianie gumek.
ALE
W większości przypadków tłoczek jest zardzewiały, te są niedostępnie, więc pozostaje jednynie oddanie do chromowania technicznego. a to koszt nie 50 ale 2XX zł/sztuka. Jak masz 4 pordzewiałe to lekka kicha. Pozostaje jescze uszkodzenie regulacji na zacisku. W wypadku regulacji nasadkowej (od strony skrzyni czyli wewnętrznych tłoczków) to ciężko tu coś schrzanić. Niestety już z regulacją zewn jest gorzej, często ludzie siłują się z imbusem i ta śruba pęka, uniemożliwiając regulację.
Te tłoczki z allegro nie będą pasować, co z tego że ta sama średnica, jak już na oko widać, że będą o kilometr za wysokie. To po pierwsze. Po drugie tylne tłoszki w transaxle mają gwint ze sprężyną i masą innych pierdół w środku(regulacja)... po prostu NIE MOŻNA "SE" przełożyć z innych aut, tym bardziej z tłoczków przednich które są zwykłym cylindrem z denkiem.
Jeszcze pozostaje przełożenie tłoczków z jakichś zapasowych zacisków, albo kupno regenerowanych kompletnych zacisków.
Krótko, rzeczow na temat, dzieki za info, w przyszłym tygodniu rozbiorę i się zobaczy jak to wygląda, ostatecznie bedę szukał czegoś w lepszym stanie
Przeglądając szpargały znalazłem tłoczki z regulacją z mojej starej Gullietty. Pamiętam jazdę z ta regulacją, upierdliwa sprawa co jakiś czas podciągać hamulce z tyłu :D
