[75] Poduszki silnika poliuretan, są chętni?
GUNIOZAUR
Lokalizacja
WROCŁAW
155 2.0 TS 16v 95, 155 2.0 8V 94
Jest opcja wykonania poduszek silnika do rakiet. Na pierwszy ogień idzie komplet do mojej 1.8 więc jeśli ktoś byłby zdecydowany proszę o info na PW. Koszt sztuki oscyluje w granicach 200zł/szt prawa/lewa co do tyłu nie był jeszcze ruszany temat ze względu na fakt że mam dwie na zapasie. Poduszki byłby wykonane na z poliuretanu o twardości identycznej jak gumowe oryginały. Oczywiście nie ma problemu jeśli ktoś zażyczy sobie inna twardość, tyle że to się mija z celem w tym przypadku. Poduchy byłyby wykonane przy wykorzystaniu elementów metalowych ze starych poduszek więc trzeba się liczyć z faktem wydłubania ich z auta.
Jeśli byliby chętni na inne modele silnikowe do których poduszka z 1.8 nie pasi jest możliwość wykonania i takich z tym że należy doliczyć koszt wykonania formy od 250 do 300zł sztuka.
W przypadku 1.8 koszt form zostaje po mojej stronie ponieważ i tak muszę je kupić. Oczywiście jeśli ktoś będzie chciał się dorzucić do kosztów foremek nie obrażę się ;)
Pokój Alfiści :)
Nie wiem czy PU to dobry pomysł. Twardość twardością, ale PU gorzej tłumi wibracje, i nie jest tak termicznie odporny jak guma. Tym bardziej, że koszty są porównywalne z oryginałami. Zwróć uwagę że nikt nie robi aftermarketowych poduszek z PU. Akurat seryjna guma tutaj dobrze się spisuje.
Jeśli ma być szczery to też nie wiem czy to dobry pomysł ale spróbować nie zaszkodzi tym bardziej że jakoś nam niesamowity problem ze znalezieniem tych poduszek. Przy założeniu że twardość będzie identyczna, zdolność do tłumienia powinna być zbliżona do wartości gumy (w teorii). Cała koncepcja urodziła się właśnie gdy trafiłem na poduszki z PU, bodajże do jakiejś Audioli. Co do znoszenia wysokich temperatur zgodzę się z Tobą, PU wypada gorzej od seryjnej gumy. W przypadku R4 jest z tym problem po lewej stronie ale zobaczymy jak to będzie się zachowywać. Traktuję to trochę jak eksperyment albo będzie coś z tego albo nie.
