Ausstellungsergebnisse von 1 An 3 mit 3
13-02-2011, 21:14 #1rwwwEin Gast
[75] einstellen der Zündung v6 3.0 Problem mit starten
Hallo
dostalem do zrobienia 75 3.0. jest problem z odpaleniem. Motor odpala na moment wchodzi na niewielkie obroty i gasnie. z tego co ustalilem i sie domyslam to ze wtrysk rozruchowy dziala( sprzwdzone) a pozostale wtryski nie chodza (jeszcze nie sprawdzone) lub chodza nie wtym momencie co trzeba co do zaplonu tez nie jestem pewien czy jest ok. slyszalem cos tez o synchronizacji palca.
czy ktos moze cos podpowiedziec na temat ustawienia zaplonu i tej synchronizacji palca
› Więcej...: [75] einstellen der Zündung v6 3.0 Problem mit starten
14-02-2011, 16:16 #2Der Benutzer Maniac resoraków
- Er schloss sich der
- 02 2006
- Lebt in
- Poznan
- Auto
- złom
- Beiträge
- 723
Ludzie często paprzą się z ustawieniem zapłonu, wysztstko rozregulowują i potem jest płacz. Do czego dążę-> podejrzewam, że auto jest zastane i nie może odpalić? Zapłon sam z siebie się nie przestawi. Sprawdziłbym stan przekaźnika zespolonego, ciśnienie paliwa, przeczyścił wszystkie masy, styki, lewe powietrze, a na końcu zabierać się za "hardware". Nie ma co się powtarzać chyba najlepszy tutorial do walki z L-jetem w necie:
http://www.hiperformancestore.com/Ljetronic.htm
No i pozostaje oczywiście fabryczny manual:
http://www.users.on.net/~craigf/1984 GTV6 3.2 24V
14-02-2011, 19:36 #3rwwwEin Gast
niestety przedemna ktos grzebal w zaplonie, poprzestawial kÖlnosc kabli.
wtryski zaczely pracowac (przekaznik).
jeszcze tylko nie na wszystkie garki chodzi ale jutro nowe swiece pojda i zobaczymy
danke für den Hinweis
Ähnliche Themen
Problem mit dem Brennen 1.9 JTD
Erstellt von alfaldz im Abschnitt 147Antwort: 38Letzter Beitrag/Autor: 16-11-2013, 08:26 -
[156] die Installation der Beleuchtung Probleme
Erstellt von piotr_alex im Abschnitt 156Antwort: 17Letzter Beitrag/Autor: 03-11-2013, 21:28 -
Das Problem mit dem Schalter Scheibenwischer funktionieren ohne Zündung enthalten.
Erstellt von kamil0075 im Abschnitt 156Antwort: 8Letzter Beitrag/Autor: 27-02-2013, 00:25 -
[156 2.0 TS] Problem mit dem starten
Erstellt von Przemmm im Abschnitt 156Antwort: 1Letzter Beitrag/Autor: 26-03-2011, 14:43 -
[164] Problem mit starten 2.0 8V
Erstellt von milus86ukf im Abschnitt 33/164Antwort: 26Letzter Beitrag/Autor: 06-02-2010, 13:40
Antworten mit Zitat
