Dzięki bardzo! Dodałem do obserwowanych . A taki osuszacz można gdzieś dorwać?
Osuszacz to raczej prosta sprawa. Miej na uwadze, że oryginalna instalacja jest pewnie na stary czynnik i dostosowanie jej do R134A, który chyba jako jedyny jest teraz dostępny, będzie wymagało wymiany wszystkich uszczelnień. Niby ma to sens, ale tanie nie będzie.
166 2.4 JTD '00 - była
164 2.0 V6 TB '91 - była
156 1.9 JTDm '04 - już nie
156 1.8 TS '00 - juz nie ma
164 2.0 V6 TB '93 - jest
Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
R12 ma swoje zamienniki i nic nie trzeba kombinować. Z drugiej strony takiego starego przechowywanego w taki świetnych warunkach jak na zdjęciu układu klimatyzacji to ja bym za darmo nie wziął
Ale że tego nie da się już doczyścić, czy co? Nie zapominaj, że klima w 75 nie była tak popularna jak w 164, że można ją wymontować z każdego egzemplarza...
Za normalne pieniądze warto zaryzykować. Sprężarkę może i znajdziesz inną, węże też, skraplacz dobierzesz w razie czego, ale parowacz, czy panel sterowania są raczej unikatowe. No chyba, że chcesz rzeźbić. Gdybym miał 75 to pewnie licytowałbym, bo prędzej czy później się będzie chciało założyć.
Z drugiej strony nie wiem, czy nie dałoby rady pogmerać na alfabb i przysłać sobie z USA. Tam bardzo wiele ma AC
Ogłoszenie w drugą stronę u kolegów z AC, gdyby ktoś chciał popędzić silnik 1.8 albo 2.0:
http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=38193
Ktoś najwyraźniej nie wie, co sprzedaje :
http://aukro.cz/alfa-romeo-33-1-9td-i2706444296.html
Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 12-10-2012 o 09:28
Nie no. Wie, ze to alfa z dieslem
Jak zerknąłem w wiki, to w 75 były chyba tylko 2.0 i 2.4, więc nawet pojemności nie ogarnął . Luz, mój TS miał w czeskim dowodzie wpisane 1.8 .
Sam układ da się doczyścić z tym że trzeba to zrobić bardzo starannie/dokładnie aby nie miało to wpływu na samą sprężarkę. I nie benzyn-ką czy denaturatem jak niektórzy polecają - są ku temu odpowiednie środki nie wiele droższe od np denaturatu Znając życie taka sprężarka długo Ci nie pociągnie i najlepiej było by przed montażem poddać ją jeszcze regeneracji - jeśli tak to bierz Ps: żeby nie był że wrzucam tu jakąś reklamę: nie regeneruje sprężarek i nie zajmuje się klimą samochodową tylko przemysłową.
