Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Jeśli chodzi o "poziom rozkminenia" to owszem Hondy są mocno do przodu. Pamiętaj jednak, że ktoś musiał być tym pierwszym i wysadzić jeden czy drugi silnik żeby inni mieli te informacje.
    Teraz pytanie, czy autora wątku interesuje zabawa w tuning, czy gotowe rozwiązanie. W tym drugim wypadku SWAP 20vt wydaje się być najlepszą i już całkiem rozwiniętą opcją.
    › Więcej...: turbo w silniku 2.0 16v Ts
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  2. #22
    brak
    Jeden wysadzi, reszta będzie wiedzieć - i tak ta branża się kręci. Ale w niektórych przypadkach nawet zabawę w tuning warto zacząć od gotowego rozwiązania - z resztą taki swap 20vt całkiem plug&play nie jest i trochę trzeba się narzeźbić, żeby to zadziałało. Ale po skończonej robocie jest i satysfakcja, i baza do dalszych modów... I nie trzeba się pałować z poskładaniem całego układu doładowania od zera.
  3. #23
    147 jtdm, Fc 20vt LE, Punto
    Jesli ktos dobrze pomysli, i sam przewali graty to zaszczepinie 20vt i brembo wyjdzie pewnie w okolicy rozebrania i zlozenia dobrze samego silnika w tej alfie
    Do tego mamy woz ktory ma szpere lata barem i generuje 220 koni po wpieciu noviteca za "200"pln lata pod 1,5 i generuje 250-60 koni potem mozemy wejsc w hybryde i strojenie i mamy 300 koni to teraz wezcie tego ts-a i poskladajcie go zeby wzglednie przyzwoicie znosil te 250-300 koni nie wspomne ze seryjne 20vt potrafi przyjmowac na siebie 350-400 koni
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Tak sobie czytam ten temat i się zastanawiam po co pchać turbo do TSa (swap 2.0vt to inna sprawa) skoro po pierwsze te motory źle znoszą turbo, po drugi są gotowe kity autodelty z kompresorem: http://www.autodeltashop.com/product...roducts_id=189
    A jeśli cena jest za wysoka to można taki zestaw skompletować sobie samemu. Będzie taniej, a kompresor można kupić w alfaclubie...
    Tak tylko głośno myślę. Nie znam się na tunigu i biorę to na tzw. "chłopski rozum".
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    czy ja wiem czy TS źle znowi turbo, wiadomo że jak strzelisz mu 40psi to źle to zniesie
    ~ taka była piękna ! :C
  6. #26
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    Gdzieś czytałem ze właśnie dlatego autodelta poszła w kompresory bo TS źle znosił turbo. Nie wiem ile w tym prawdy.
  7. #27
    Poznań
    może i tak
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  2. Opinie o silniku 2.0 v6 Turbo
    Utworzone przez WojtekW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 12:35
  3. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  5. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
turbo do silnika ts
