Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [156] Zmiana gałki biegów oraz skrócenie drążka
    Użytkownik Ogier
    156 1.9 JTDm '04
    Domyślnie [156] Zmiana gałki biegów oraz skrócenie drążka
    W mojej 156 drążek zmiany biegów jest zdecydowanie za długi, a gałka sama w sobie jest już mocno zniszczona. Chcę to zmienić. Podoba mi się gałka ze 147:
    I teraz tylko pozostaje pytanie jak ją wymienić. Pręt w 156 jest odrobinę szerszy, więc gałka nie wchodzi na niego. Najlepiej pewnie by było kupić zestaw jak na tym zdjęciu? Będzie to wtedy działać? U mnie wsteczny nie jest wciskany ani podnoszony - wchodzi jak normalne biegi.
    Czy może ściąć ten pręt, co jest w oryginale do takiej wysokości, jaka by mi pasowała, a następnie trochę go zeszlifować, żeby gałka ze 147 wchodziła?
Nazwa:	lewarek.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    To tak podstawowa rzecz że to lewarek z Selespeeda, ale znając życie to da się zaadoptować do normalnej skrzyni- no chyba ze masz SS
    Po drugie jest gdzieś manual jak skrócić lewarek i zrobić shortshifter, wystarczy poszukać
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    W TSie nic nie trzeba kombinować, bo nie ma mechanizmu podciągania/wciskania żeby wrzucić wsteczny, więc generalnie jak to wciśniesz to możesz założyć co Ci się podoba. Aczkolwiek jak bym raczej przerabiał gałkę niż drążek...
    Natomiast nie przesadzajmy, samo skrócenie lewarka to jeszcze nie short-shifter.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    Dla potomnych wymiana gałki zmiany biegu w 2.0 JTS to dosłownie proces wyjęcia, a następnie wcisku gałki na miejsce
    Gorlice
    Taką gałkę, z Selespeed'a da się założyć do TS'a. Jest mocowana na klinie i u dołu jeszcze jest zacisk metalowy. Już 2 takie zamontowałem w 156 TS. Wystarczy ją w środku rozwiercić i wchodzi bez problemu. Potem zaciskamy obejmę i po problemie. Skrócenie samego pręta da efekt ciężej wchodzących biegów. To nie ma nic wspólnego z short-shifter'em. W razie potrzeby mogę Ci sprzedać taką gałkę z nową skórą. W sieci jest kilka zdjęć i instrukcji, jak zrobić short-shifter do 156/147.
  1. Skrócenie drążka zmiany biegów w 147
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 21:07
  2. Zmiana gałki zmiany biegów
    Utworzone przez Czipsu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 18:24
  3. Skrócenie drążka zmiany biegów
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 20:51
  4. Zmiana gałki zmiany biegów
    Utworzone przez Denis_24 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 20:48
  5. Skrócenie drążka zmiany biegów w 156 JAK Macie pomysły
    Utworzone przez piotrek7770 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 15:53
