Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
    Użytkownik Świeżak Avatar esati
    Julka QV
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Po co Ci znać niższą temperaturę oleju skoro już dawno stracił swoje właściwości przez przegrzanie w innym miejscu?...
    A jak poznasz jego maksymalną temperaturę? Gdzie byś nie umieścił czujnika to nie zmierzy Ci maksymalnej temperatury, a miska (moim zdaniem) jest na tyle dobra że wiesz w jakiej temperaturze pompa zaciąga olej do układu. Wiesz że jak już masz w misce >110C stopni to musisz uważać, a jak czujnik gdzieś dasz w magistrali to z kolei nie wiesz ani jaka temperatura jest w misce, ani jaka temperatura jest maksymalnie. Jeżeli olej w misce ma 110C, blok silnika ma 80-90C a czujnik dasz w magistrali, to ten olej nawet może się zdążyć ochłodzić o zimniejszy blok silnika. Przy ściankach cylindrów możesz mieć dużo więcej (mimo że olej na ścianki jest rozbryzgiwany przez korbowody olejem z miski), na panewkach też, nawet na granicy zerwania filmu olejowego, a tego żadnym czujnikiem niestety nie zmierzysz. Takze tak jak słusznie zostało zauważone - zależy co kto chce mierzyć. Ja bym wolał mierzyć temperaturę w misce. W JTD jest to akurat podstawa filtra, co na jedno wychodzi. Pisanie że montaż czujnika w misce jest największą głupotą już jest głupotą samą w sobie. Tyle ode mnie w tym temacie, ale żaden ze mnie ekspert.
    edit: i zapominamy o najważniejszym - od temperatury moim zdaniem ważniejsze jest ciśnienie oleju. Czym wyższa temperatura tym automatycznie niższe ciśnienie. Jakbym miał wybrać jeden z tych dwóch czujników (a nie oba) to było by to właśnie ciśnienie oleju, bo od razu widać kiedy olej zaczyna tracić swoje właściwości.
    › Więcej...: [tutorial] Dodatkowy czujnik temperatury oraz ciśnienia oleju (1.9 JTD m-jet i inne)
    Ostatnio edytowane przez esati ; 10-06-2015 o 09:15
    Tychy
    Z miski idzie na chłodnicę oleju więc gorący olej spływa do miski i jest to dobre miejsce.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 240Km/540Nm
    Odkopuje, może dostanę odpowiedź na moje pytanie, a jak z czujnikiem ciśnienia oleju? Też w misce zda egzamin czy polecacie jakieś inne miejsce, chciałbym zamontować w 159 2.4 JTDm 210 koni
    Płock
    156 2.4 150km
    cisnienie nie zmierzysz w misce tylko albo brok obok filtra oleju odkrecasz i w niego czujnikiem sie wpinasz po przejsciowce gwintu, albo dajesz podkladke pod filtr oleju
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 11:51
  2. Czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju w 1.9 JTD 16V M-JET
    Utworzone przez esati w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:23
  3. dodatkowy wskaźnik ciśnienia oleju do 2.0TS - jaki zakres?
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 18:34
  4. [145] 145 - montaż dodatkowego wskaźnika temperatury oraz ciśnienia oleju
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 20:12
  5. [159] 2.2JTS błąd P0017 oraz czujnik temperatury oleju
    Utworzone przez stufa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 18:35
alfa romeo 1.9 jtd oil pressure sensor
cisnienie oleju skszynia alfa romeo 24 jdti
alfa 147 1.9 jtd podstawa filtra paliwa
czujnik cisnienia oleju alfa 2.4
czujnik cisnienia oleju 2.4 jtd
alfa 146 1.9 jtd oil temperature sensor locate
oil temperature gauge alfa 156
1.9 jtd pompa oleju czujnik
dodatkowy czujnik temperaturu oleju wod
czojnik cisnienia oleju jtd
DS18B20 npt pl
alfa156 brak wskazan temperatury
podstawka pod czujnik temperatury oleju
alfa 159 czujnik temperatury oleju
2.0 jtd czujnik w obudowie pompy oleju
dodatkowy czujnik temperatury silnika
1.9jtd pompa oleju
1.9jtd uszczelnienie miski olejowej
czujnik temp ds18b20 w obudowie 18 npt
dodatkowy czujnik cisnienia oleju
czujnik temperatury silnika 1.9 jtd-m
czujnik temperatury oleju alfa 156 1.8
czujnik oleju jtdm w ktorym miejscu
ukp ds18b20
auto gauge cisnienie oleju
dodatkowy czujnik cisnienia oleju sprinter 2.2
podstawa filtra oleju tuning
wskaznik temperatury oleju alfa romeo 156 jtd 115km
alfa 156 jtd 16v czujnik temperatury oleju
Amortyzatory Hamulce
