[156] Alfa RWD
  • Autor wątku Autor wątku SEm
Poprawiłem tylne reflektory teraz powinno być dobrze
Jest lepiej i miejsce na tablice widzę, coś takiego, tylko chce by była możliwość ściągania skrzydła i dyfuzorów, do homologacji drogowej, czyli będą 2 wersje tyłu. Pfourul moge te zdjęcie umieści na naszej stronie japspec.pl?
Pfourul potrzebujemy takich wizualizacji z boku, przodu i tyłu, do wzorowania form.
---------- Post dodany o godzinie 15:38 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:32 ----------
Patrząc na wizualizację z AR 156 samochód będzie kojarzył się tylko ze względu na logo i światła.
Tak z przodu zostaje z oryginału scudetto, jeśli Alfa Romeo nie będzie robić problemów,światła, elementy grilla i estetyka dopasowana do szerokości i profilu. Dlatego cały bodykit jest do sprzedaży. -> http://www.forum.alfaholicy.org/czesci/39033-czesci_z_156_kompresor.html
Jako że cały tył i przód robimy w innej technologii i wymiarach niż 156 nie dało się więcej zostawić, tutaj jesteśmy bezkompromisowi.
Nie mamy modelu 3d więc formy będziemy robić wzorując się na zdjęciach, wiesz robisz na oryginalnych błotnikach i innych elementach karoserii konstrukcję którą potem oblewasz i tworzysz formę. To robota z prętami matami, blachą i szpachlą i na czymś trzeba się wzorować, takie powiększane wizualizacje nadają się idealnie.
Spoko, dzięki.
Jak wczoraj forum padło to myślałem czy nie będzie prościej zrobić z waszej alfy nissana, niż dodawać do tego nissana reflektory od AR, bo ogólnie cale nadwozie i tak będzie się różnic bo dachu nie będziecie zmieniać na taki jak miał GTR :P
No forum ma problemy, nie wszystkie posty publikuje. pół dachu od 156, szyba przednia, lusterka, grill, światła przednie tylne zostają.
http://img337.imageshack.us/img337/9975/rwdside.jpg
Ciężko tak poskładać dwa zupełnie rożne auta, nie mam pojęcia czy drzwi zachowały odpowiedni wymiar bo nawet nie wiem jak duże ma być te nowe auto.
Bo rozumiem ze dupę w 156 będziecie ucinać i wydłużać żeby zrobić taka klapę bagażnika jak miał stary polonez?
Tak, możesz z nimi robić co chcesz :P (sry ze tak późno odpowiedziałem, ale dopiero teraz to przeczytałem ;P)
Czułem że tak to się skończy. W sumie to się dziwie że nikt się nie skusił na democara. Ale za to będzie autko z historią a nie jakiś wrak odbudowany. Życzę powodzenia.
Dokładnie rolex83, nie chleliśmy odbudowywać. Budujemy. Ten projekt to ostatnia przymiarka do samochodu na kratownicy zbudowanego pd 0.
Chodzi na pogłowie szatański pomysł i ten silnik V6 3l V24 z kompresorem się w nim nie mieści, jak się znajdzie chętny na ten kompletny silnik z kompresorem, wzmocnionymi półosiami, skrzynią i sprzęgłem od GTA to powiem coś więcej.
Możemy zrobić od razu swapa tego silnika do 156/147/GTV lub czego tam chcecie.
Są chętni?
Przyszły sondy szerokopasmowe i komputery stand alone, teraz trzeba to posklejać z silnikiem.
