Tuning Blow off valves, purge i inne
  • Autor wątku Autor wątku DavidJ
Obawiam się że jest MAP (MAF?) sensor i przepływka.
Sprawdze może jutro jak znajde odpowiednie węże zeby oryginału nie kaleczyć ;)
Kurde, nie miałbym przepływki? Gość wspominał o przepływce jak auto kupowalem, a dzisiaj widzialem na grodzi cycek z doprowadzonym podciśnieniem z kolektora :)
Dzieki za wszystko. Spróbuje jutro niczego nie zepsuć :)
Dzieki za informacje jeszcze raz. Zawór załozony - ciekawy bajer. Do tego moge powiedzieć z czystym sumieniem że auto po zmianie biegu a bez włączania sportowego trybu przepustnicy o wiele szybciej sie zbiera - bardzo dziwne biorac pod uwage zasade działania tego cuda.
A co z tym dziwnego? Wpisz w google "zasada działania BOV". O ile dobrze pamiętam na stronie properfekt było to ładnie opisane ;)
"... I guess it's just the way I'm wired."
No tak, ale w przypadku gdy DV wpuszcza z powrotem w dolot - wydawało mi sie że to polepsza utrzymywanie ciśnienia, a przy BOVie jest wypuszcza, tylko że wtedy zawsze jest 'świeże' i 'jednorazowe' powietrze ;)
David J
W IE nie znajdziesz nic za 2000e kto ci uturbi dobrze auto. Najblizej masz UK tam jest ze 2 warsztaty ktore sie tego podejma i nie spieprza auta. Niestety takie modyfikacje bedziesz musial zglosic do ubezpieczalni a jak zapewne dobrze wiesz oni sa bezwgledni jesli chodzi o modyfikacje. O ile nie masz min 25/6 lat i 50% znizek to zabulisz za ubezpieczenie wiecej niz to auto z uturbieniem bedzie warte. Jesli tego nie zglosisz to przy najmniejszej kolizji jak to wyjdzie to masz niezle przechlapane.
Wg mnie nie ma sensu uturbianie auta bo to nie jest takie latwe jak sie wydaje. Juz taniej chyba by bylo spasowac jakis silnik z innego auta. Za 2000e to masz sportowe walki i ew rozwiercenie silnika plus wszystkie czesci, wydech ( sam wydech robiony pod auto od 300 do 600e ) i mapowanie auta. Musisz do tego zrobic hamulce i zawias. Jak chcesz sie pokazac to wypadaloby polozyc lakier nowy min 2000e :P TO sa jakies abstrakcyjne kwoty. Przykladowo kosz zrobienia Forda Focusa ST MKII na 450km to w GB zaczyna sie od min 15000 GPB do nawet 30000 GPB i tam wiekszosc nie potrafi dobrze tego zrobic.
Daj na luz sobie, naprawde ! za 2000e zrob tak zeby to auto wygladalo i jedzilo jako nowe a tuning silnika odpusc sobie bo jak zaczniesz to nigdy tego nie skonczysz i stracisz kase i auto. Ja robilem ostatnio caly zawias, hamulce, plyny itp w 166 i bez amortyzatorow wyszlo mi 500e :) z czesciami z Polski ! plus amory 100e za sztuke i sprezyny 120 e za komplet.
Zapytam się tak z ciekawości, czy jest jakaś możliwość, zrobienia tego specyficznego efektu dźwiękowego BoV'a po puszczeniu gazu? Czyli chodzi mi o to, jak silnik schodzi z obrotów. Z tego co się orientuję, to działa na zasadzie, że jest tak zwany zawór atmosferyczny i on właśnie wypuszcza powietrze na zewnątrz i słychać te specyficzne "puff", a nie tak jak jest to domyślnie czyli z powrotem w obieg. Ciekawi mnie to, bo od zawsze podobało mi się to przy zmianie chociażby biegów :)
Naturalnie, że jest możliwość. Wystarczy doładowany silnik (najlepiej benzynowy) i zawór upustowy. A później jest taki efekt:
http://delta-hf.blogspot.de/2012/10/soundcheck.html?m=1
jest pod warunkiem ze masz co upuszczac i ecu nei zgupieje :)
Czyli rozumiem, że zawór upustowy zamiast oryginalnego DV mógłby załatwić sprawę? Może na wiosnę się pobawię i zobaczę jak to wygląda. Mam nadzieję, że ecu wytrzyma :)
Dzięki i pozdrawiam.
Mówie wszem i wobec iż czuć poprawe dynamiki, co dziwne bo jak pisałem - myslalem ze spadek cisnienia bedzie raczej negatywny a plusem bedzie tylko efekt dźwiekowy :)
W 2.0 V6 TB nie ma przepływki ;)
przy poprawnie dzialajcym dv i bov, roznica w dynamice bedzie niezauwazalna ale wazne ze wlasciciel zadowolony ;)
wszyscy mi mówią że to sobie wymysliłem, ale tak po prostu jest. bez włączonego "sporta" auto wyraźnie lepiej przyspiesza po zmianie biegu na wyzszy.
może dv był walnięty i popuszczał w obieg powrotny ciśnienie? :P
Nie mam u siebie dv ani bova i nie sadze zeby ich montaz wplynal na lepsze przyspieszanie :D
