tak więc, po zmierzeniu, średnica tłoczka to 10mm, a luzu po zamknieciu zostaje ok. 13mm.
Ja, jak dojdą sprężyny niebieskie i wszystko zadziała, opisze mój sposób na to u taty w 156 sedan prawie działa. Tylko zielona sprężynka jest za słaba i nie chce sie rozciągnąć.
https://youtu.be/zEpVTSqTzrI
https://www.youtube.com/watch?v=uJ7U...ature=youtu.be
Ostatnio edytowane przez jbkobziak ; 19-06-2015 o 19:36
Marzy mi się coś takiego w 166. Nie wie może ktoś jakiej sprężyny musiałbym użyć ?
To jakie te sprężyny do AR159 sedana???
już ochłoneli po Guli ?? jakie te sprężyny powiecie łaskawcy
Napisałem do Pana z Krosna, to odpisał, że jedynie oryginalne może mi zaoferować. Nie chciał lub nie wiedział jakie mają być, żeby się otwierała klapa, jak na filmiku
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - jest
W sedanie nie jest to niestety taki proste. Nie wystarcza same sprężynki. Potrzebny jest jeszcze siłownik od klapy ze spojlerem. Nasz zwykly ma 370N ten ze spojlerem 460N. Ja wziąłem ten z krosna. Okazało sie ze nie maja tego spowolnienia na końcu pracy. Wiec jest jeden stary jeden nowy i klapa otwiera sie jak na filmie. Na ten mocniejszy założyłem najkrótszą zielona sprężynę. Musiałem trochę spiłować dookoła końcówkę tego niego siłownika, bo okazało się ze ma dłuższą lagę do której chowa się ten pręt. Na stary siłownik założyłem niebieska sprężynę i nie bardzo chciało się na moim starym siłowniku otwierać. U taty w po fl siłowniki były mniej zmęczone i tam zielona i niebieska sprężyna daly radę ale tez ledwo. Ja u siebie mam sprężynę czerwoną i otwiera sie jak na filmie.
Reasumując potrzeba
Siłownik od klapy ze spojlerem
Zielona sprężynę na ten siłownik
Czerwona lub niebieska sprężynę na drugi siłownik ( w zależności od stanu starych siłowników) to tak ode mnie:-)
Ale w 159 nie było spojlera ?? to jaki ten siłownik kupic ??
http://www.impex-ready.pl/ Telefoniczne to się u nich zamawia czy jak??
