Página 4 con 4 El primeroEl primero 1234
Mostrar resultados de 31 Para 38 con 38
Asunto: P0168
  1. #31
    El usuario resoraków maniak Avatar weloo
    Se incorporó a la
    12 2008
    Vive en
    Rzeszów, Poland
    Automático
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    Mensajes
    588
    grzeje paliwo, przegladnij uklad wtryskowy (pewnie pompa umiera)
    › Więcej...: P0168
    Diagnostyka i modyfikacje softów; CHIPTUNING DPF EGR VSA TVA SCR info @ marcin [ małpa ] firma.xin.pl
  2. #32
    El usuario Soy nuevo -no llores!
    Se incorporó a la
    02 2020
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v 88kw 2006
    Mensajes
    6
    Narazie computadoraem sprawdzone kąty wtrysków są ok tylko komputer nie pokazuje żadnej temperatury paliwa po prostu brak odczytu w tym miejscu w piątek zostawiam ją na dłużej może coś więcej się dowiem. Podpowiedzcie na co zwrócić uwagę po podpięciu
  3. #33
    Se incorporó a la
    12 2008
    Vive en
    Rzeszów, Poland
    Automático
    Mensajes
    588
    obserwowac temp paliwa podczas przyspieszania, jak mecánico bedzie mial ori sprzet a nie klony to sprawdzi nawet multiecuscanem
  4. #34
    Se incorporó a la
    02 2020
    Automático
    alfa gulia benzyna
    Mensajes
    6
    pewnie czujnik temp.paliwa jest wraz z czujnikiem obecności wody podmień z tego co pamiętam nie miałem problemu z odczytem temp.paliwa ale mam ori sprzęt,w tej wersji tak jak pisze kolega nie było problemów z odczytem wartości
  5. #35
    Se incorporó a la
    01 2020
    Automático
    166
    Mensajes
    15
    Coś z pompą, co ci pokazuje z odczytem temp paliwa ?
  6. #36
    Se incorporó a la
    02 2020
    Automático
    Mensajes
    6
    Alfa stoi już tydzień u elektronika z dobrym computadoraem sprawdził ciśnienie na wytryskach jest 280 bar kąty wtrysków też ok sprawdzane na postoju wszystkie parametry pokazuje jak należy a w miejscu temperatury paliwa komputer wyświetla brak danych czy na obrotach wolnych obrotach czy jak się ją wkręci na te 3000 gdzie następuje odcięcie czujnik wkręcany w filtr już wymieniłem bez zmian. Dodam jeszcze że jestem z Piotrkowa Tryb.
  7. #37
    Se incorporó a la
    02 2020
    Automático
    Mensajes
    6
    Kaceitena porcja informacji na temat tego przypadku. Elektryk dobrał się do temperatury paliwa bez odpalonego auta pokazuje pomiędzy 85-95 stopni. Temperaturę pokazuje nawet jak się odepnie wtyczkę pod filtrem paliwa.
  8. #38
    Se incorporó a la
    02 2020
    Automático
    Mensajes
    6
    Problem nareszcie rozwiązany pomogła wymiana sterownika. Dzięki za wszystkie wpisy i powodzenia w dopieszczaniu Włoszek
alfa romeo 159 p0168
p0168
p0168 alfa romeo jtdm
stilo 1.9 jtd p0168p0168 alfap 0168 kod bledup0168 fiat
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
