Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: P0168
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    grzeje paliwo, przegladnij uklad wtryskowy (pewnie pompa umiera)
    Diagnostyka i modyfikacje softów; CHIPTUNING DPF EGR VSA TVA SCR info @ marcin [ małpa ] firma.xin.pl
  2. #32
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v 88kw 2006
    Narazie komputerem sprawdzone kąty wtrysków są ok tylko komputer nie pokazuje żadnej temperatury paliwa po prostu brak odczytu w tym miejscu w piątek zostawiam ją na dłużej może coś więcej się dowiem. Podpowiedzcie na co zwrócić uwagę po podpięciu
  3. #33
    Rzeszów, Poland
    obserwowac temp paliwa podczas przyspieszania, jak mechanik bedzie mial ori sprzet a nie klony to sprawdzi nawet multiecuscanem
  4. #34
    alfa gulia benzyna
    pewnie czujnik temp.paliwa jest wraz z czujnikiem obecności wody podmień z tego co pamiętam nie miałem problemu z odczytem temp.paliwa ale mam ori sprzęt,w tej wersji tak jak pisze kolega nie było problemów z odczytem wartości
  5. #35
    Coś z pompą, co ci pokazuje z odczytem temp paliwa ?
  6. #36
    Alfa stoi już tydzień u elektronika z dobrym komputerem sprawdził ciśnienie na wytryskach jest 280 bar kąty wtrysków też ok sprawdzane na postoju wszystkie parametry pokazuje jak należy a w miejscu temperatury paliwa komputer wyświetla brak danych czy na obrotach wolnych obrotach czy jak się ją wkręci na te 3000 gdzie następuje odcięcie czujnik wkręcany w filtr już wymieniłem bez zmian. Dodam jeszcze że jestem z Piotrkowa Tryb.
  7. #37
    Kolejna porcja informacji na temat tego przypadku. Elektryk dobrał się do temperatury paliwa bez odpalonego auta pokazuje pomiędzy 85-95 stopni. Temperaturę pokazuje nawet jak się odepnie wtyczkę pod filtrem paliwa.
  8. #38
    Problem nareszcie rozwiązany pomogła wymiana sterownika. Dzięki za wszystkie wpisy i powodzenia w dopieszczaniu Włoszek
  9. #39
    Alfa Romeo 159
    Witam również mam problem z błędem P0168 w mojej 159 1.9 8v. Wymieniłem filtr paliwa i czujnik temperatury paliwa na nowy i nie pomogło. Co kolega ma na myśli pisząc "sterownik"? Sterownik czego?
  10. #40
    Sterownik silnika ten pod maską przy akumulatorze.
