Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 59 z 59
Temat: „Intercooler” AR 147 JTDm
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar gizmo1988
    Kielce
    Fiat Brava 1.9 JTD. Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 350NM+
    Cytat Napisał ziemian Zobacz post
    A jak z orurowaniem, opaskami, łącznikami itp kupowałeś to u nich czy gdzie indziej no i ile Cię wyszło za to bo za intercooler ok 300zł ???
    ja wtedy dałem za IC 310 zł z wysyłką na allegro... a opaski, sylikony, rury i kolanka kupowałem na FMIC = 520 zł ( czerwone sylikony droższe od innych kolorów ) i robota 300 zł.
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ziemian
    Krosno
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDM 150KM- 2007R.
    Rozumiem, problem w moim przypadku polega tylko na tym, że nie wiem co potrzeba konkretnie z fmic żeby to podłączyć. Podpowiedział byś mi konkretnie co potrzeba i w jakich ilościach ???
    Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
  3. #53
    Kielce
    to juz chwile temu robiłem i za bardzo nie pamietam..... ale ja mam całe rury spawane i sylikony mam tylko na wejsciu/wyjsciu ( 4 sztuki w tym 2 są przejściowe 54 na 57/to sa te chyba przy IC, bo juz nie pamiętam gdzie które srednice były ) rury (54mm) chyba ok.2,5 m i chyba 4 kolanka pod 90 i 2 pod 45 .... i całe ruru spawane pod auto, cięte kolanka i pasowane by o nic nie wadziło najlepiej zamówić co z grubsza i się bawic zeby to doposowac ewentualnie cos potem dokupić, lub wziąść wiecej kolanek i potem sprzedać jak zostanie.... niektórzy znów robia proste rury i wszytskie kolanka sylikonowe wtedy samemu to szybko zrobisz bez spawania.... ale według mnie ładnej jest jak wszystko spawane
  4. #54
    Użytkownik Alfista
    mam
    Najładniej to jest z giętej nierdzewki. Bez rzeźby w dodatku potrzebne tylko 3 kolanka. Miałem taki zestaw kiedyś w 147.
  5. #55
    Kielce
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    jak ktoś z głową pospawa i potem wszystko wyszlifuje też będzie ok. nom tylko dużo więcej zabawy
  6. #56
    WARSZAWA
    była 156 2.4 jtd 140km,1,9jtd 115km JEST 147 2006 1,9 JTDm 120 km
    Panowie podepnę się sprowadziłem sobie taka 147 jtdm 120 km 400tys na zegarach ,pali, jeździ jak marzenie bezpiecznie do jakiej mocy można podnieść bez przeróbek i ingerencji .DZIEKI WIELKIE
  7. #57
    Krosno
    Jeżeli wszystko jest OK z wtryskami i turbem to tak do 150-160KM zmianą mapy możesz ją bezpiecznie podciągnąć.
  8. #58
    Kielce
    tak jak wyżej ok.150- kuni
  9. #59
    WARSZAWA
    Dzięki pozdrawiam
  1. [Giulietta] Intercooler 1.4 a 1.7
    Utworzone przez Piotriix w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-01-2023, 12:17
  2. Intercooler
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2015, 22:13
  3. Intercooler
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 14:27
  4. Rury dolotu turbina - intercooler; intercooler - kolektor ssący
    Utworzone przez Gereme w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 08:05
