Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Panewki do 2.0TS z 1.9 JTD 16V
  1. #21
    Rzeszów
    To może imtm na experymenty weźmie. Ja mam nówkę do tego planowanego silnika już na półce, a sam nic mądrego z nią nie wymyślę w sensie modyfikacji.
  2. #22
    stolicy
    logiczne że alfa
    Tak to kółko zębate centralne w pompie jest na wale. No i jak to już kilka osób znających temat określiło "nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie".
    A jak jest w TSie 8V ?
    I dokładnie tak samo jest w 8V, tutaj zdało egzamin wzorowo więc stawiam że do 16V stwierdzili że nie warto zmieniać skoro działa.
    Najlepiej przerobić to po prostu na suchą miskę, same korzyści! Smarowanie zawsze jak trzeba, niezależnie od sytuacji, brak problemu z nisko umieszczoną miską olejową. Do tego dla mega ambitnych i łebskich "grzebaczy" można się pokusić o próbę opuszczenia całego układu niżej jeśli jest ciut miejsca, ciekawe jak by się auto zachowywało po takim obniżeniu środka ciężkości
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Nie ma ktoś z Was pompy oleju od 2.0 JTS? Powinna mieć większą wydajność niż 2.0 TS (panewki główne o większej średnicy). Trzeba by taką pompę rozebrać i porównać z 2.0 TS
  4. #24
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    A gdyby to tak zatulejować na tulejach Dartona i zakręcić na 9200rpm ??? Głupi pomysł ?? Ale wykonalny !!!
  5. #25
    Alfa 147 1.6
    Teddy, kończę zabawę na 2.0 Turbo. W sumie może złożę to na bloku od JTSa tylko muszę taki blok porównać z 2.0TS. Są jakieś różnice w uszczelce pod głowicę, więc nie wiadomo czy da się na niego zarzucić głowicę od TSa.
    Może jeszcze wjedzie Quaife i na tym definitywny koniec. Ten samochód ma jeździć po bułki do sklepu.
    Ostatnio edytowane przez imtm ; 11-08-2016 o 22:56
  6. #26
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Zgadza się tylko jedno ale ... wał korbowy seria tego nawet obrobiona nie zniesie w żaden sposób, więc na początek 3k euro/netto za wał, później po 400euro/szt korba i podobnie tłoki i można zaczynać cokolwiek myśleć o dalszej budowie.
  7. #27
    Alfa 147 1.6
    Grzesiek, jak myślisz jak długo wał od TSa zniesie boost 1bar z plusem? Oczywiście samochód nie będzie upalany nonstop.
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Co do bloku JTS a TS, to jest identyczny. Robiłem kiedyś 2.0 TS właśnie na bloku JTS. Uszczelka byĺa od TS'a normalnie.
    W samym bloku jest jeszcze zawór zwrotny na kanale olejowym, co wyeliminowało praktycznie uszkodzenia wariatora (olej nie spływał z głowicy), w moim bloku TS z 2000 roku, zaworu nie było.
    Ostatnio edytowane przez mattman ; 13-08-2016 o 15:00
  9. #29
    Alfa 147 1.6
    Czyli jak mi się trafi blok z wałem od JTSa to można na nim zrobić silnik. Większe panewki główne nie przeszkadzają.
    Co do zaworu zwrotnego, to taki zawór zgodnie z biuletynem serwisowym montuje się w głowicy TSa (do któregoś numeru silnika) Kupiłem ten zawór i zrobię opis jak go zamontować.
  10. #30
    Alfa 147 1.6
    Pompa od JTSa kupiona tj. jeszcze tylko brat musi mi ją wysłać z Londynu. Nówka sztuka ricambi orginali za 55 funtów. Przy okazji kupione nowe sprzęgło w równie dobrej cenie.
    Jak dojdzie, to rozbiorę ją i porównam z z TSową. Wziąłem pompę z ostatnim numerem z Epera któa była wkładana do JTSa. Na korpusie jest Pierburg. Nie wiedziałem ze oni robią też pompy oleju.
Nazwa:	DSCN6475.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
ID:	208371Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN6479.jpg
Rozmiar:	89.6 KB
  1. Panewki 1.6 TS
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 19:15
  2. Ile za panewki do 1,8 TS
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 20:44
  3. Czy to panewki?
    Utworzone przez Pio w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 13:53
  4. [146] Panewki 1.8ts
    Utworzone przez Szampan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-01-2010, 09:58
  5. Panewki
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 19:25
