Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: chip tuning, sprawdzenie mapy alfa 1.9 jtd 115
    alfa 147 1.9 jtd 115
    Domyślnie chip tuning, sprawdzenie mapy alfa 1.9 jtd 115
    Witam rzucił by ktoś okiem na wykonanie softu do alfy i pokierował mnie co przydało się poprawić jest to moja pierwsza mapa do CR wcześniej stroiłem głownie 1.8t a chciał bym się podszkolić w tym temacie jako ze jest dość ciekawy .Za wypowiedzi typu rozwalisz silnik albo oddaj do tunera bardzo dziękuje nie mogę dodać wsadów do załącznika w dokumencie tekstowym jest link do pobrania
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez andrzej1212 ; 29-12-2020 o 10:42
    Alfa 147 JTD 8V
    Do poprawki
    Torque limiter ustawiony masz na max IQ rzędu 75ml ->OK, silnik bez problemu tyle wytrzyma, ale
    W Driver's Wish masz max dawki żądanej na 80ml -> musisz poprawic mapę skalowanie wtrysków,
    Mapa skalowania wtrysków jest wyskalowana u Ciebie tylko do 70ml, jeśli żądasz w TQ limiterze więcej niż 70ml, musisz rozszerzyć mapę, ostatnich kilka linii mapy jest ograniczone do 70ml, tam możesz spokojnie wyskalowac wtryski do 75-77ml.
    Mapę boosta masz ustawiona wyżej niz limiter boosta (10x10) i osie obu map (requested i limiter) wyskalowane są za nisko w stosunku do dawki którą chcesz realizować. -> requested boost jest wyskalowany do 64ml a boost limiter do 50ml.
    To takie ważne rzeczy, które rzuciły mi się w oczy "na szybko"
    Podeślij org jak masz, to będzie łatwiej porównać moda.
    Dzieki za konkretne poprawki czyli jeszcze trochę pracy przede mną
    Alfa 147 JTD 8V
    Zaraz porównam z org który wrzuciłeś i na pewno będzie więcej uwag
    W opisie mojego auta możesz sobie znaleźć post odnośnie zmiany map sensora - warto go zmienić nawet przy seryjnym turbo. W GT1749 możesz dmuchnąć 1.4 bar w peaku a przy MAP sensorze do 1,5 bar to trochę mały margines.
    Kiedyś chyba się zbiorę i napisze mały DIY - tutorial jak „spycic JTD’ka w warunkach domowo-garażowych”.
    Alfa 147 JTD 8V
    No to mały update po porównaniu z org.
    Obie mapy duration (injector scaling -> 724BA i 72478A) rozkalibrowane dla dwaki powyżej 40ml i niewyskalowane dla dawki powyżej 70ml. Nie zmieniaj skalowania wtryskiwaczy dla wymapwanych dawek, rozszerz mapy.
    Rail limiter (72EC0) - zmieniony bez sesnu, i bez zmiany osi Y (dawka max 60ml)
    Limiter dawki (73018) zmieniony tylko dla najwyższego ciśnienia (1408bar) a poniżej masz ograniczenia do ~58ml max
    SOI (7321A) nie zmienione i osie nie rozszerzone dla żądanych dawek
    Mapa żadanego doładowania podniesiona w zbyt duzym zakresie od 1750 obrotów i dawki 16ml. Doładowanie max podniosłeś tylko o ~130mbar. Można więcej. Rozszerz osie obciążenia
    Zawor sterownia doładowaniem (778DC, 77B10, 77D00) - ruszyłes tylko jedną mapę z 3 i rozszerz osie obciążenia
    DW (7833E) - niepotrzebnie podnosisz całą mapę. Nie modyfikuj map procentowo (tu wrzuciłes ~33% po całej mapie)
    Limiter dawki po temp (783C6) - podniosłeś limit dla temp 84st i 90st pozostawiając ograniczenie 60ml
    Torque limier (78878) - podniosłeś dawkę od 1000 rpm... źle, max dawki ustwiłeś przy 3000rpm.
    Smoke limiter (78B6A) - zbyt dużo podniosłeś limiter przy max rpm i max przeplywie...
    Limiter ciśnienia na szynie (79C16 oraz 79E96) - podniosłeś go całego o 3%... troche brak korelacji z mapą poniżej
    Zadane ciśnienie na szynie (7A5B6) - ciśnienie podniosłeś, nie dużo, bo nie dużo ale nie rozszerzyłeś osi obbciążenia.
    To tak na szybko porównując do org.
    Wieczorem dokładnie rozpisze mapy i lookne czy czegoś nie pominełam.
  1. Chip tuning - Mapy
    Utworzone przez Kayrol w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 1745
    Ostatni post / autor: 17-09-2023, 12:55
  2. Chip Tuning/MAPY ok. Wrocław/Poznań ktoś poleci ?
    Utworzone przez KaaC w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 06-03-2018, 17:42
  3. Alfa 159 CHIP Tuning ???
    Utworzone przez fire998 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 12-06-2015, 14:00
  4. [145] Chip tuning alfa 145 1,4 16v
    Utworzone przez tomek5333 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 16:32
