Strona 1 z 19 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 189
Temat: [156] 2.5 V6 24V swap na 3.0 V6 24V - STARTED
    Neilik
    Domyślnie [156] 2.5 V6 24V swap na 3.0 V6 24V - STARTED
    Pisałem, że jak chłopaki zaczną działać to założe pościk projekciku.
    Dawca - Bella 166 z 1999 roku, rzekomo z Włoch, rzekomo sprawny ;], rzekomo około 145000 przekulane...
    No i jest. silniczek jest na miejscu - dowieźli to co trzeba ;]
    Mechanicy wykręcają poczciwą 2.5 litrówkę *chlip*..
    Poniżej pare fotek.
    Ostatnio edytowane przez Neilik ; 17-12-2009 o 15:36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Trzeba Ci życzyć powodzenia bo pracy niewątpliwie sporo,oj sporo...
    Neilik
    A dziękować dziękować przyda się ;]
    Z takich informacji kontrowersyjnych - nie wymieniam rozrządu ani pompy
    Mechanicy ocenili stan zarówno pompy jak i rozrządu na "stosunkowo niedawno wymieniane"
    Ryzyko a i owszem ;] pojeździmy zobaczymy. W 2.5 rozrząd był wymieniany jakies 30k temu. Są takie same więc ewentualnie się porówna - pomyśli ale i tak raczej zostanie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    Jedna rada, zakryj kanały dolotowe jakaś szmata lub czymś podobnym. Bo mi by się nie chciało głowicy ściągać jak coś wpadnie ;]
    A rozrząd to Twoja decyzja ;] Ja zmieniłem od razu, ale nie wyglądał obiecująco ;]
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Motywujesz paru niezdecydowanych, w tym mnie. Przyzwyczaja się człowiek do mocy i trzeba się zebrać w końcu na upgreat. Nie obrazisz się jak pokibicuję, popatrzę, posłucham o ewentualnych problemach a potem bezczelnie skorzystam z Twoich doświadczeń? :-)
    No i wprosiłbym się w realu na oględziny do Poznania, jak będzie na chodzie. Jeśli można oczywiście.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Napiszę tylko tyle, zaczynaj myśleć na upgrade'm układu hamulcowego, chętnie bym jeszcze Twoich postów trochę na forum poczytał w przyszłości;] Hamulce to niestety najsłabszy punkt 156 V6 ;/
    Chodzież
    Ford
    Hamulce to rzecz oczywista, nacinane tarcze i dobre klocki poprawiają sprawę ale niewiele.
    Grzesiek, masz może jakieś konkretne propozycje, tarcze i zaciski z gta byłyby najlepsze ale gdzie dostać taki zestaw? Co w zamian żeby koszt nie przekroczył kosztów swapu? masz jakiś pomysł, może autor postu też skorzysta, a może ma jakiś swój plan? Piszcie Panowie, piszcie bo po każdym mocniejszym hamowaniu zastanawiam się czy zadziałają ponownie, za cholerę nie mogę nabrać do nich zaufania.
    Wołomin
    zaciski od gta przed 2003 które podobno nie są rewelacyjne kosztują jak dobrze znajdziesz 300 zł, ale problem znaleźć gtv 3.0, fiat coupe 2.0 20v turbo i 406 coupe 3.0 maja takie hamulce. A od BMW e38 łatwo dostać,ale są trochę inne a tarcze od GTA kupujesz, ja tak zrobiłem u siebie.
    galek
    Domyślnie hm...
    Ja w trakcie swojego swapa założyłem klocki nowe ferodo i tarcze gładkie zimmerman wentylowane.
    Powodzenia ja niestety nie robiłem fotek, ale to jeszcze nie koniec modyfikacji więc nic straconego.
    Powodzenia, jak będziesz miał w trakcie jakieś pytania i jak będę wiedział to pomogę.
    SIEMA!
    Neilik
    Kupi się jakiś konkret hamulce - na chwile obecną trzymam kciuki za to by ten motor chodził o hamulcach nawet nie myślę ;] bo najbardziej będzie mi żal, gdy się okaże, że po przełożeniu i całej robocie Bella to po prostu duży resorak ;]
    Przed założeniem dolotów skorzystam z odkurzacza ;] Ale dzięki za radę.
    Słuchajcie. Potrzebuje rurę łączącą kolektory wydechowe z wydechem przed zwężką.
    To jest ten element który widać na ostatniej fotce. Jest trochę zgnieciony (nie przetarty) więc jak ktoś może coś takiego namierzyć to proszę o kontakt. Nigdzie na allegro nie widziałem. Może ktoś z Was ma przypadkiem ?
    Dzisiaj po południu będą nowe fotki. Tak sądzę ;]
    Slavol jak po swapie wsio bedzie ok to pewnie sam się w ramach testu pofatyguje gdzieś w trasę to może się zjedziemy ;] oczywiście nie ma problema czytaj, pytaj, kopiuj, wklejaj, korzystaj... ;] po to ten post ;]
    Ostatnio edytowane przez Neilik ; 18-12-2009 o 10:51
  1. SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Utworzone przez markus w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 21:12
  2. [145] SWAP Z 1.9 JTD na V6
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 19:54
  3. Swap 2.0 TS na 2.5 V6 24V
    Utworzone przez Sir Dariusz w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 07:08
  4. [33] Swap z 1,4 ie na 1,7 ie
    Utworzone przez Slupsk 33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-06-2010, 19:51
  5. Swap TD na 1.9 JTD
    Utworzone przez elpaco w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 11:00
