Strona 166 z 166 PierwszyPierwszy ... 66116156157158159160161162163164165166
Pokaż wyniki od 1,651 do 1,659 z 1659
  1. #1651
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4 2005
    Domyślnie Szukam oryginalnej mapy do 1.9JTD 16V 110KW
    Kupiłem pierwszą w życiu 156 ale okazało się, że ma Chip Box i chcę go usunąć - szukam oryginalnej mapy (najlepiej z EGR OFF)
    dla
    HD: 0281011507
    SW: 1037376099
    PS. Stary link z forum który znalazłem nie działa
    › Więcej...: Chip tuning - Mapy
  2. #1652
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD power by Weloo
    Jeżeli masz chip box to mapę masz ori
    https://mega.nz/#!X2QQAKoR!empySwsWo...WJ62RaQwt_sHBU proszę
  3. #1653
    Alfa Romeo 156 2003 1.9 115km
    Kto zmodyfikuje mi nie za miliony wsad 1.9jtd 115KM najlepiej na cos około 150KM + egr off
    0281 010 740
    1039S01264
    wsad na pm
  4. #1654
    Mito 1.3 JTDm
    Czy ktoś wie co może być przyczyna dziwnej pracy silnika?
    Mianowicie w poniedzialek jednorazowo usunalem dpf, zaslepilem egr(usunięte programowo) do tego doszedł chip. Moc podniesiona o ok 35% - nie dostalem logow z 84km na ok 110km. Podczas spokojnej jazdy jest wsystko dobrze(lekki gaz), problem pojawia się kiedy mocniej wciskam gaz. Obroty skacza z 2000 na 2600-2900 potem spadaja(po około sekundzie) do normalnego poziomu - slychac jak gdyby auto chcialo wejsc na te obroty ale nie przyspiesza. Niestety jestem za granica, wiec mechanika tak szybko nie odwiedze. Czy jest to sprzeglo, czy cos skopanego z mapami?(oprocz tego czasami pojawia się stuk jak ruszam - dwumasa? - myslalem, ze Mito jej nie maja)(podczas dynamicznego ruszania stuk na 1biegu i 2 biegu, oraz przy skręconej kierownicy w prawo). Szukam caly dzień odpowiedzi i nic nie znalazlem
  5. #1655
    Radom
    AR 156 1.9JTD
    Sprzeglo Ci sie slizga
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  6. #1656
    slask
    Giuletta
    Przed chipem było oki? Tak jak kolega pisze sprzegło nie wytrzymuje momentu. Jaki przebieg? Jakiś wykres masz?
  7. #1657
    Mito 1.3 JTDm
    Tak
    Problem był jedynie z wstecznym nie zawze, ale trzeba bylo wbijac na dwa razy. I jakos tydzien przed zablokowala mi sie skrzynia biegów dwa razy na swiatlach. Winie slabe sprzeglo za to(tego samego dnia co blokada skrzyni pedal sprzegla mocno wibrowal - pozniiej dwa tygodnie zero obiawów, po chipie tak. Wykresu nie mam, 182k przebiegu. Dzisiaj przy odpaleniu zadymilo na bialo, musialem cofac na sprzegle przy ruszaniu... Czuje tez jak gdyby auto bylo slabsze
  8. #1658
    slask
    Giuletta
    Przy takim przebiegu to nic dziwnego. Sprzegło dostaje w dupę i raczej długo nie pociągnie
  9. #1659
    AR 159 1.9 16V
    Jak przy 1.9 16v 159 wyciągnąć zdrowe 200/210koni? I okolice 430/450nm? Obecne turbo kończy żywot i zastanawiam się czy kupić nową garetta czy bawić się w jakąś hybrydę? Może hybryda z 2.4? Ktoś zajmuje się takimi przeróbkami?
    Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
  1. Chip Tuning/MAPY ok. Wrocław/Poznań ktoś poleci ?
    Utworzone przez KaaC w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 06-03-2018, 16:42
  2. CHIP Tuning JTD?
    Utworzone przez samsung12 w dziale Podlaskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 19:42
  3. Chip tuning
    Utworzone przez domino281 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 18:08
  4. [166] Chip-tuning
    Utworzone przez bella-hella w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 18:12
  5. Chip tuning TS
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 10:15
winols checksum chomikuj
Auto tuning aleksandrw dzki
galletto edc16c39
swiftec program dotuningu opinie
mpps
conmir
swiftec chomikuj
Chip mpps alfa 166 2.4
chomikuj chip tuningprogram do chip tuningu tdiinterface na win7 kwp2000obliczanie sum kontrolnych chiptuningalfa 159 mppspotrzeuję wsad ecu do 1.6 hdiJAKI PROGRAM JEST NAJLEPRZY DO CHIP TUNINGU MPPSwgrywanie map startowych wrocławwsad edc16atm 2000 rzeszów chip tuning opinie1037354394 0281010336program do czytania wsadów ecuchiptuningchiptuning checksum zonewsad scenic ii 120km chomikujedc16 wgranie programu z innego autamapa hdi chomikhttp:www.chip-tuner.huoriginal_ecu_filesfilesAudiEdc16 temperature torque limitergalletto wsady chomikujedc 15 winols sumy kontrolnejak edytować mape w aucie audi wsady tuningowe adresy map jtdczytanie map winolsczy mpps przelicza sumy przy wgrywaniudamos stilo jtdzgrywanie softu mpps i prostownikjak w grac softa do podkreconego 1.9 tdispalanie 2.4 jtd 20v chiptuninggdzie kupic swiftec do tuninguczy mpps prawidłowo liczy sumywinols 1500 and fiat alfa edc16c39winols 1500 fiat cromawsady do galletto fiatprogram do sum kontrolnych ecuprogram do obliczania sum kontrolnych ecuwgrywanie map do sterownika alwerniaedc16 kwp2000profesjonalny programator ecu do wgrywania map samochodowychcinek chip fordkrok po kroku winols
