Chip tuning - Mapy
  • Autor wątku Autor wątku Kayrol
Potrzebna pomoc dla lamera.
Co robie żle że nie mogę zgrać mapy :confused:
Używam MPPS 13.2 i kabelka zakupionego razem z software .
- wybieram auto
- wybieram silnik
- wszystko się ładnie łaczy
Pokaż załącznik 242227
- naciskam odczyt i czyta proces trwa około 40min
- na końcu wyskakują standardowe komunikaty , zapisz plik bin
- zapisuje i okazuje się że plik ma 36KB
:confused::confused::confused:
Co robię źle ? jedyne co mi przychodzi do głowy to przestawić tą opcję na pełen odczyt:
Pokaż załącznik 242228
help
Wszystko robisz dobrze tylko jest zabezpieczenie przed odczytem.
Takie zabezpieczenie to dzieło fabryki czy autora modyfikacji softu?
skurczybyk ... no to będę musiał poczytać ,
Serji nie wgrywam bo nie o to chodzi .
soft był robiony przez tunerów na wyspach ( i dlatego jestem ciekawy co tam za mody poszły)
z tym że później soft był modyfikowany jeszcze raz - EGR -DPF przez polskiego tunera który hamował też auto.
No i to on chyba zablokował opcję odczytu .
Edit.
Lekko szukałem na ten temat i biednie mi poszło :eek:
jedne co znalazłem to żeby wyjąć kość eprom i zgrać na stole - no odpada
- jak dla mnie jedyna opcja to zgrywanie przez OBD
- było też coś o interface galletto - ale ponoć lubi być niestabilne i można sobie zaszkodzić . Głownie przez tanie chińskie klony.
Jakieś mikro wskazóweczki , czy już muszę zostać hakerem ...
dzięki wielkie siewcu za mapę, ogarnął mi już co prawda to gościu od wtrysków ale będzie na przyszłość :)
a takie pytanie jeszcze odnośnie tych chińczyków mpps - są jakieś szczególnie polecane wersje czy w przypadku EDC16c39 wsio ryba i brać plastikowy v13 za ~70zł?
Ja bym brał sobie ten najnowszy, V21 teraz chyba jest(albo V18, już nie pamiętam).
Szybkie pytanie fiat ducato 2,3 mj 2011 jakie obroty wału korbowego potrzebne do rozruchu ( zimny silnik)
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Witam. Czy ktos moze mi doradzic jak zgrać wsad z ECU w alfie 147 1.6ts 120koni? Jaki interfejs najlepiej. Moj sterownik jest uszkodzony i chce zgrac stary program, ewentualnie usunac immo i wgrac na nowy ster.
Dzieki sa jeszcze na forum ludzie ktorzy potrafia pomoc bezinteresownie
Wystarczy jakiś MPPS 13. Trzeba podłączyć pin 20 do masy żeby ECU przeszło w tryb boot.
Moglbys troche mni na nie naprowadzic testuje wszystko na swoim aucie
Z autem nic sie nie dzieje (jedyne ktore sie nie psuje) poprostu chce sie troche doswiadczyc
Więc sam musisz w tym grzebać bez pomocy innych, to jest wiedza która kosztuje i nie kosztuje mało.
Każdy ma swoje doświadczenia, które zbierał tak samo jak ty i kombinował na swoim aucie metoda prób i błędów.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
