Strona 80 z 175 PierwszyPierwszy ... 30707172737475767778798081828384858687888990130 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 791 do 800 z 1749
Temat: Chip tuning - Mapy
  1. #791
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Small3r Zobacz post
    Jest gdzieś w ogóle jakiś tutorial jak wgrywać te softy, jaki trzeba mieć kabel itd itd?
    ajdacho - wydaje mi się, że jakiejś dużej różnicy nie ma w wersjach 140/150 koni, głównie programowo się różnią. Ale mogę się mylić.
    Cytat Napisał weloo Zobacz post
    Jeden ma lambde liczoną, a drugi mierzoną za pomocą sondy
    Na pewno jest znacznie więcej różnic
    Rozrząd, klapki wirowe i chyba wtryski.
    Cytat Napisał DUET Zobacz post
    zczytuję twój program z auta modyfikuję go i wgrywam...
    ... ale 99% kolejnych zmian jest bez sensu bo przeważnie pierwszy mod jest najlepszy.
    Gdyby to napisał weloo, to bym w to uwierzył.
  2. #792
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Cytat Napisał klako Zobacz post
    Wgrywał ktoś mapy, robił cokolwiek z 1.9 JTD 105km ?? Jeśli tak to jakie efekty? :p Opłaca się cokolwiek ruszać?
    Jasne że tak i to z takim efektem że na 4 i mokrym asfalcie przy redukcji ciężko było kierownice w rękach utrzymać a na suchym przy 3 można było usłyszeć jeszcze pisk i nawet tworzył to kolega który tu odpowiadał do mojej 145 JTD za co dla niego wielkie uznania
  3. #793
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    Cytat Napisał loco145 Zobacz post
    Panowie jest pewnie problem. Kupiłem 159 16V deport belgii i jak się okazuje nie mam w niej DPF ktoś go usunął. Czy jest taka możliwość że ktoś to zrobił i nie przerabiał programu?? czy jest to nie możliwe?? bo teraz się martwie czy zaraz mi coś w niej nie padnie:/ nie wyświetlają się zadne komunikaty związane z DPF ani nie łapie żadnych błędów.
    Teoretycznie jest to możliwe - emulator lub zrobić mu warunki podobne do DPFa (różnica ciśnień i temp. spalin), ale zazwyczaj wywala się w programie.
    Czemu zakładasz że nie było zmieniane w programie? BDM czy nawet MPPS nie zmieniają daty programowania sterownika pokazywanej w FESie.
    Czy galletto dam rade wyciągnąć od siebie mape i wstawić ją tu i mi powiecie czy była optymalizowana na prog bez DPF czy ktoś to jakimś cudem zaślepił??
    Galletto może sobie z tym nie poradzić, lepiej MPPS, tylko jakiegoś lepszej jakości dorwij, bo te tanie są super niestabilne i np. potrafi się wyłączyć w czasie zapisu (zasłyszane, osobiście niedoświadczyłem)
    Podeślij zrzut to Ci powiemy co było robione
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Przesadzasz Przecież wiesz, że bez logów to nawet nie wiesz jak wyszło na dobrą sprawę
    Widziałeś w EDC16C39 wykres momentu po samym wyłączeniu DPFa? Doładowanie szaleje
    Diagnostyka i modyfikacje softów; CHIPTUNING DPF EGR VSA TVA SCR info @ marcin [ małpa ] firma.xin.pl
  4. #794
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    witam,
    ja dziś byłem u miejscowego kolesia co robi mody softów, załączam pliki które mi dał na pendrivie
    zrobił mi program ekonomiczny (auto ma mieć mniejsze zużycie paliwa, to był jedyny cel chipa) i wywalił EGR-a
    dane z FES-a:
    ALFA 147 1.9 JTD
    Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection
    od gościa:
    Fiat Hawdware Number 55198492
    Bosch Hardware Number 0281011488
    Bosch Hardware Id 00
    Bosch Software Number 1037372060
    Bosch Sofware Id D041
    Fiat Identifacation Number 93749
    Fiat Iso Code FD8632830D
    Fiat Tester Number
    Programming Date 19/04/2005
    Attached Files Attached Files
  5. #795
    Użytkownik Ogier Avatar marktds
    Kamień Pomorski
    146 1.9 JTD 99'
    to żart? czy na serio
  6. #796
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Ma ktoś normalną mapę bez żadnych modyfikacji tylko z wyciętym EGR ?? - do 1,9 jtd 115 2002r
  7. #797
    Rzeszów, Poland
    ała (było sobie sprzęgło, nie ma to jak podkręcanie od 1200rpm)
    Rail limiter wygląda co najmniej dziwnie, w sumie sterowanie railem tez.
    SOI nietknięte, limiter temperaturowy nietknięty,
    pokaż logi z tego auta bo nie wygląda mi na to żeby EGRa wyłączył - switch nietknięty, mapa Desired Air Quantity nietknięta
  8. #798
    Rogów k/Łodzi
    do mnie piszesz ?
    a może ktoś wogóle porównać tą moją 'fabryczną' mapę z jakąś inną od takiego silnika (mam podejrzenie że w niej już było coś dłubane na zachodzie)
    mam elma i FES-a, ale jak zapisać logi do pliku ?
  9. #799
    Rzeszów, Poland
    Cytat Napisał Kamil_K Zobacz post
    do mnie piszesz ?
    tak
    nie było nic zmienianie - seria
    tworzysz wykres i zapisujesz do pliku - z tego co widze to paliwo jest ograniczone do 65mm3 - a gosc chcial zalac 70mm3 (widzac po torque limiterze),
    więc jeździsz teraz na limiterze temperaturowym
  10. #800
    Rogów k/Łodzi
    to co do mnie piszesz jest mi całkiem obce,
    w prawdzie jestem inżynierem mechanikiem ale od obróbki skrawaniem i o mapach paliwowych nie ma zielonego pojęcia dlatego zleciłem to gościowi który robi to juz ponad 3 lata i jak na tą chwilę nie słyszałem żeby ktoś był nie zadowolony lub miał jakaś awarię po zmianie programu,
    cel miał być jeden: zmniejszyć zużycie paliwa, jeżdżę dziennie około 80km i zależało mi żeby zużycie zeszło poniżej 6l/100km (przed zmianą zużywał 6,2-6,7)
    dziś jestem w pracy, ale jutro podłącze kompa i zrobię logi
  1. Chip Tuning/MAPY ok. Wrocław/Poznań ktoś poleci ?
    Utworzone przez KaaC w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 06-03-2018, 17:42
  2. CHIP Tuning JTD?
    Utworzone przez samsung12 w dziale Podlaskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 19:42
  3. Chip tuning
    Utworzone przez domino281 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 19:08
  4. [166] Chip-tuning
    Utworzone przez bella-hella w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:12
  5. Chip tuning TS
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 11:15
