• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
Chip tuning - Mapy
  • Autor wątku Autor wątku Kayrol
Chodziło mi o Smoke limiter, a dalej myślę nad tym Seatem :D Przepraszam.
Więc powinno być:
weloo, a czy Smoke limiter nie powinien zabezpieczyć przed przekroczeniem AFR i w sumie ograniczyć EGT ?
poprawnie "pokrecony" powinien (o ile nie ma innych dziwnych modyfikacji jak np. duration+15%) :)
Właśnie tak pomyślałem, że jak duration jest skopany, to i Smoke limiter będzie do niczego.
Wielkie dzięki :) Żeby nie zaśmiecać tutaj tematu napisałem do Ciebie maila z pytankiem :D
Pytanie do weloo. Czy do gt 3.2 są dobre czipy i mapy u nas czy może lepiej kupić np oryginaly chip z autodelty. Z tego co na ich stronce jest napisane to wzrost mocy +12bhp, większy moment, brak limitera i ograniczenia max obrotów.
Imho na 12bhp szkoda hajsu, a limitery to Ci ściągnie z softu każdy połapany tuner.
Ja u siebie jeszcze delikatnie w sofcie pogrzebałem. Na hamowni jeszcze nie byłem licze na minimum 145KM, poprzedni pomiar był 140KM :)
Też tak myślę. Mnie się wydaje że na czipach to spokojnie wyciąga się minimum +40 HP. Może wello znajdzie mi coś ciekawego :) Kiedy wpadniesz do chłopaków na matuszczaka? :)
To ile max z v6 można wyciągnąć i czy w ogóle warto?
No tak tylko na turbinach wychodzą niezłe czipy.
- ma ktoś może gotowca od Giulietty 1.4 MA 170 CV.
- warto robić tunning w tej firmie Alltunning, ktoś ma jakieś doświadczenie z tą firmą.
Właśnie miałem napisać, że w PB gotowiec to hardcore i to taki z fantazją :)
Jeśli Alientech ma gotowce to pewnie jest ich program, bo Alltuning jest ich dystrybutorem ;) W gotowce bym się nie pchał, szkoda silnika. Jak chcesz robić program to mogę podpytać.
- prosze podpytaj o ten tunning programowy.
- widzę także że inne firmy zagraniczne też robią programowo i te same wartości mocy, momentu gwarantują.
- a jakim programem odczytac binaria z ecu za pomoca wtyku OBd2 ?
- pytam na lewo i prawo i nikt nic nie wie.
FGTech Galletto V54, KESS, MAGPro... :)
Bubu, programem tego nie przeczytasz, trzeba sprzet odpowiedni miec, jak wyzej ;)
Sent from my BlackBerry 8900 using Tapatalk
- jestem po rozmowach telefonicznych z panem Mechanikiem.
- otóz w tej alfie trzeba odczytac ECu z pomoca K-taga (lub cmd flash) po rozebraniu ECU.
- potem zmienic w programie i zapisać programem Kess (lub cmd flash), hamownia i ewentualna korekta map.
- mam podjechać do pana Mechanika aby mógł zobaczyc czy da radę odczytac ECu po OBD2.
- nie jest On pewny tego cmd flash.
- a ten galetto v54 to wg. Mechanika taki polski Galletto v52 (v53) po wymianie układów scalonych.
...idzie po złaczu OBD2 CMD, ja robię to Geniusem, niema problema, nie trzeba targać sterownika
