Kupiłem pierwszą w życiu 156 ale okazało się, że ma Chip Box i chcę go usunąć - szukam oryginalnej mapy (najlepiej z EGR OFF)
dla
HD: 0281011507
SW: 1037376099
PS. Stary link z forum który znalazłem nie działa
dla
HD: 0281011507
SW: 1037376099
Jeżeli masz chip box to mapę masz ori
https://mega.nz/#!X2QQAKoR!empySwsWo...WJ62RaQwt_sHBU proszę
Kto zmodyfikuje mi nie za miliony wsad 1.9jtd 115KM najlepiej na cos około 150KM + egr off
0281 010 740
1039S01264
wsad na pm
Czy ktoś wie co może być przyczyna dziwnej pracy silnika?
Mianowicie w poniedzialek jednorazowo usunalem dpf, zaslepilem egr(usunięte programowo) do tego doszedł chip. Moc podniesiona o ok 35% - nie dostalem logow z 84km na ok 110km. Podczas spokojnej jazdy jest wsystko dobrze(lekki gaz), problem pojawia się kiedy mocniej wciskam gaz. Obroty skacza z 2000 na 2600-2900 potem spadaja(po około sekundzie) do normalnego poziomu - slychac jak gdyby auto chcialo wejsc na te obroty ale nie przyspiesza. Niestety jestem za granica, wiec mechanika tak szybko nie odwiedze. Czy jest to sprzeglo, czy cos skopanego z mapami?(oprocz tego czasami pojawia się stuk jak ruszam - dwumasa? - myslalem, ze Mito jej nie maja)(podczas dynamicznego ruszania stuk na 1biegu i 2 biegu, oraz przy skręconej kierownicy w prawo). Szukam caly dzień odpowiedzi i nic nie znalazlem
Sprzeglo Ci sie slizga
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Przed chipem było oki? Tak jak kolega pisze sprzegło nie wytrzymuje momentu. Jaki przebieg? Jakiś wykres masz?
Tak
Problem był jedynie z wstecznym nie zawze, ale trzeba bylo wbijac na dwa razy. I jakos tydzien przed zablokowala mi sie skrzynia biegów dwa razy na swiatlach. Winie slabe sprzeglo za to(tego samego dnia co blokada skrzyni pedal sprzegla mocno wibrowal - pozniiej dwa tygodnie zero obiawów, po chipie tak. Wykresu nie mam, 182k przebiegu. Dzisiaj przy odpaleniu zadymilo na bialo, musialem cofac na sprzegle przy ruszaniu... Czuje tez jak gdyby auto bylo slabsze
Przy takim przebiegu to nic dziwnego. Sprzegło dostaje w dupę i raczej długo nie pociągnie
Jak przy 1.9 16v 159 wyciągnąć zdrowe 200/210koni? I okolice 430/450nm? Obecne turbo kończy żywot i zastanawiam się czy kupić nową garetta czy bawić się w jakąś hybrydę? Może hybryda z 2.4? Ktoś zajmuje się takimi przeróbkami?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Witam posiadam auto z silnikiem 1.8 TBI z turbiną K04. Czy ktoś mógłby rzucić okiem na moje mapy, soft był robiony w Holandii, tuner twierdzi że problem jest z samochodem, że jego soft został napisany na max co można wyciągnąć z tego silnika na seryjnym osprzęcie, auto posiada teraz 240 koni i 340 nm ( seria 200 koni i 320 nm ), soft jest napisany na 255 koni i 400 nm tak twierdzi Holender i nic więcej nie może zrobić. Poprosiłem go żeby mi udostępnił moją oryginalną mapę i tą po sofcie w celu weryfikacji przez innego tunera.
https://drive.google.com/file/d/1r12...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13PQ...ew?usp=sharing
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 26-08-2019 o 08:43
