Chip tuning - Mapy
  • Autor wątku Autor wątku Kayrol
Jak dalej będzie problem z odpalaniem, to zrób test z czujnikiem temperatury. Jeśli się powiedzie, to podnieś dawki startowe i będzie ok.
Super dziękuję jutro po pracy postaram się coś z tym podzialac chociaż najpierw przydałoby się ogarnąć faktycznie ta mapę jak należy egr w pełni zaslepilem więc intakntrzeba go wywalić.
Tak, ale zaślepienie EGR i związany z tym błąd nie spowoduje takiego zagrożenia dla twojego samochodu jak np. wyłączony błąd przeładowania P0238, czy wyłączone błędy przekroczonego ciśnienia paliwa na szynie rail. A tak jest właśnie w przypadku twojego sterownika.
Trzeba ori z poprawnie wyłączonym egr i dpf i naprawic auto znaczy zobaczyc co go boli:D
Procedurę startu w alfie ktoś tu ogarnia do automatu qtronic?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Przeprowadż diagnostykę słabej mocy mniej pompuje mniej powietrza wiecej paliwa i dpf zapchany,dpf można zawsze usunąć ale ustrka nie usunięta .Wypala się co 50km zbyt krótko.
No więc tak overboost wymieniony, mapsensor wyczyszczony dpf wycięty i usunięty w mapie, doszedł chip stage 1 lecz turbo pompuje do 0.8 max 1 bar. żadnych błędów w delphi ;/
Arim4 dobrze ci pisał, że trzeba było najpierw diagnostykę zrobić...
Witajcie.
Ma ktoś może gotową mapkę do AR 147 1.9 JTD 8V 115km, najlepiej działającą i zmodyfikowaną pod sprawny silnik, chce zacząć zabawę ze swoją mapką i chciałbym sobie porównać, jak wygląda dostrojona mapa, może się czegoś nauczę z tego. Z góry dziękuję.
czy jest możliwość tuningu AR 159 2.0 JTDM rok 2009, poprzez kabelek typu MPPS czy trzeba się podpiąć w jakiś sposób do ECU?
Witam.
Posiada ktoś mape do Alfy 147 1.9jtdm 8v 120KM z EGR OFF?
Siemka.
Czekam za kabelkiem galetto. Winols-a jako tako obadałem. Na pewno mam kompa edc16w alfie. Ale prosił bym o pomoc w zrobieniu w mapie mojej egr-off
Witam czy ktoś ma mape pod zdrowe 1.9jtdm 8v 120Km?
Identyfikacja Ecu (51806557 0281012882 1037386722 E9374D 06 09 2007 EDC16C39)
I jaki kabel polecacie do zgrywania i wgrywania mapy? Czy mpps V13 z all. Starczy? Bo kupiłem galetto i nie działa. Tylko odczytuje dane sterownika nic po za tym
