Witam.
Nie chiałbym zakładać nowego tematu gdyż dotyczy to CINKA (Marcina)ale napisze nowy temat.
Byłem u Marcina ze swoją Alfą na program. Najpierw Marcin sprawdził czy wszystko jest w porządku,po diagnozie okazało sie że pompa CR wariuje z ciśnieniem i nieda się zrobić programu. Wymieniłem pompe na nową z Boscha,ale między czasie zgodnie z propozycją Marcina wymieniłem IC na czołowy gdyż oryginalny to porażka.Do tego Alfa coraz gorzej mi zapalała i myślałem że jest to związane z felerną pompą.Po wymianie pompy myślałem że jest ok i umówiłem sie z Marcinem na kolejny termin.Rano gdy miałem jechać na program Alfa znowu miała problem zapalić
.Po próbach zwiększenia dawek rozruchowych przez Marcina auto nic nie reagowało,wiec zrobiliśmy test przelewowy wtrysków.Okazało sie że pierwszy i czwarty jest tragedia.Wymieniliśmy te dwa i Alfa zaczeła palić od szczału.Mozna było przejść do hamowania i sprawdzeniu co pokaże seria na nowej pompie CR i nowym intercoolerze. Ku naszemu zdziwieniu seria była super bonusem.
po modzie wyszło tak :
A tak to wygląda finalnie.
I tu z góry chiałbym Bardzo,Bardzo podziękować Marcinowi za zaangażowanie w moje auto,za program i cierpliwość w programie który napisał,naprawde jest uparty jeżeli coś nie pasuje i poprawia aż do skutku.
Umówiliśmy się z Marcinem, że jak pojeżdze a nic się nie będzie działo z sprzęgłem to lekko podniesiemy niuton
i oto wynik
http://pionart.pl/~cinek/CINSOFT/156_24cf3/wojtek_last.jpg
jak dla mnie dwójka i trójka to sama radość, także jeszcze raz dziękuje Marcinowi za programik i uparość dążenia do perfekcji
POzdrawiam KULI
i oto wynik
POzdrawiam KULI
