Strona 12 z 14 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 140
Temat: [159] Chiptuning 2.0 JTDm - wrażenia użytkowników
  1. #111
    Dąbrowa Górnicza
    Brera w poszukiwaniu. Giulietta znaleziona 2.0 JTDm 170KM
    kiedy i przy jakim przebiegu robiłeś chipa? Ile masz teraz, ile to jest te kilkadziesiąt tyś km?
    Sprzęgło wcześniej miało jakieś oznaki kończenia się? Na jakie wymieniłeś? Zwykłe czy wzmacniane kevlarem?
    Nie mam pewności co było przede mną, dlatego najpierw chcę sprawdzić co u mnie siedzi. Póki co wygląda dobrze i sprawnie.
  2. #112
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Myślę, ze dobrym przykładem jest kolega [MENTION=9575]rybakmj[/MENTION], który robił chipa na jakies 210KM i 440Nm i przez 50kkm (albo i więcej, nie pamiętam dokładnie) nie miał problemów ani ze sprzęgłem ani skrzynią C635.
    Ja sam zwiększyłem moc ze 136KM do 190 i 430Nm, lecz mój przebieg jest niewielki, bo dopiero 17kkm.
    Ostatnio edytowane przez fts ; 31-03-2020 o 10:15
  3. #113
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    A jak u Ciebie ze słabym dołem, czujesz dużą poprawę po mapie?. Masz może wykres?.
  4. #114
    U mnie dół nie był ruszany - do 1800Rpm mam serie - taką mam przynajmniej nadzieje, bo przed chipem u mnie wyszło 139KM i 323Nm, gdzie w serii było 350Nm.
    Wykres mam, wrzucałem w swoim wątku: KLIK
    Ale mogę i tu
Nazwa:	wykres1.jpg
Rozmiar:	77.8 KB
    Ostatnio edytowane przez fts ; 31-03-2020 o 15:08
  5. #115
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    Czesc ! chcialbym poruszyc temat.
    mialem wczesniej 159 1.9 zrobiona na 180 i wymiatala ! po wcisnieciu pedalu gazu wciskalo nas w fotel.
    mam teraz 2.0jtdm 170 i jest to muł. wciskamy gaz, czekamy sekunde i cos tam jedzie.
    zauwazylem ze jest kolosalna roznica w doladowaniu , mowie tu o naszym wskazniku "turbobar"
    jak jezdzilem 1.9 to nie wazne ile mialem wcisnietego gazu, jechalem autostrada na ostatnim biegu lekko muskajac pedal gazu predkosc ok 140 i cisnienie pokazywalo nonstop w okolicach polowy (0,8) dopiero musialem puscic CALY gaz zeby wskazowka opadla
    i sobie mysle ze byc moze dlatego tak ladnie reagowala na gaz bo turbo ciagle bylo rozpedzone.
    zas jak jezdze 2.0 to moge jechac i 3tys obr a wskazowka jest w okolicach pomiedzy jedna a druga kreską, dopiero jak sie wcisnie gaz, wskazowka rusza i auto zaczyna przyspieszac, lekko puscimy gaz i wskazowka leci na dol.
    a w 1.9 zawsze podczas jazdy trzymala sie w okolicach polowy skali.
    i dlaczego tak jest? przez chipa? jak zrobie chipa w 2.0 to turbo bedzie dzialalo jak w 1.9? bo troche boje sie ze zaraz sie wykonczy..
  6. #116
    SD
    Wydaję mi się że masz coś nie tak ( np. turbo ). O ile faktycznie 2.0 na pierwszych dwóch biegach jest mułem, to jadąc z wyższymi prędkościami reakcja na gaz jest natychmiastowa i bardzo odczuwalna. Miałem wcześniej 156 z 2.4 i myślę że 2.0 jest pod względem nawet lepszy, pomimo że auto jest sporo cięższe.
  7. #117
    Podhale
    no turbo gwizda , wiec mysle ze nie dlugo bedzie do regeneracji ale gwizdanie chyba nie ma nic wspolnego z wydajnoscia? w 1.9 caly rok gwizdala i padla.
    to zachowanie wskazowki powinno byc jak w mojej byłej 1.9?
    Ostatnio edytowane przez Mtd ; 28-04-2020 o 20:25
  8. #118
    Podhale
    cześć ponownie
    dzis bylem na hamowni na czipa
    seria pokazala 169ps/340nm . linia od dolny do gornych obrotow idzie ladnie prosto do gory - tak jak mowilem ze auto ciagnie przez caly zakres obrotow.
    noi po chipie wyszlo 201ps/407nm noi tych niutonow jest malo .. dlaczego ?
    najlepsze to to ze po wyjechaniu w trase po chipie .. jakbym nie wiedzial ze chip jest robiony to bym sie nie kapna ze jest wiecej mocy xd.. serio, auto idzie praktycznie tak samo, czuc roznice jak dopiero sie przytrzymie pelen gaz, wtedy idzie, 3-4tys obr i ladnie ciagnie.
    ogolnie nie czuc wogole wbijania w fotel, jezdzi sie jak benzyna-dlaczego? :/ , - ale predkosciomierz ladnie idzie do gory.
    turbina dziala tak ze na kazdym biegu, przy kazdych obrotach, zaczyna ciagnac dopiero po ok sekundzie od wcisniecia pedalu - dlaczego ? troche to irytujace.. po opuszczeniu gazu wskazowka spada do pierwszej kreski..
    i jak jej ktorys raz depnalem na ladnej prostej przy chyba 5biegu przestala sie rozpedzac az wyskoczyl mi check engin, auto weszlo w tryb awaryjny, po ponownym uruchominiiu wszystko dziala jak nalezy, tylko swieci check engin, co to moze byc? na podpiecie podjade w najblizszym czasie, ale mysle ze bedzie to cos z doladowaniem albo dfp.
    dpf i egr wszystko ON
  9. #119
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Mtd Zobacz post
    Można gdybać. Pokaż wykresy, to można coś oceniać.
    Czemu EGR został?
    Jeśli chodzi o CHECK, to pewnie jest przeładowanie (albo wina mechaniczna albo softowa).
    A wcześniej, przed chipem, od wciśnięcia pedału gazu też trzeba było czekać ileś tam, aż zacznie przyspieszać?
    PS.
    Zmień opis, bo tam masz 1.9, a rozumiem, że chodzi o 2.0?
  10. #120
    Podhale
    jak bylo przed chipem tak jest i po .
    tak 2.0 juz zmieniam opis
    to sugerujesz wywalic egr?
    po zakupie go wyczyscilem ale i tak nie bylo takiej potrzeby bo byl w eleganckim stanie.
    wykresik tez niebawem wrzuce
  1. Chiptuning w 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez plancior w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 322
    Ostatni post / autor: 11-12-2020, 21:18
  2. Chiptuning 166 2,4 jtdm
    Utworzone przez orzech299 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 23:30
  3. Podatność na chiptuning 1.9 JTDm 16v CF3, a CF4.
    Utworzone przez Astin w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:41
  4. 1.9 JTDM 16SILNIK v (150KM) opinie użytkowników
    Utworzone przez Ronnie87 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-10-2011, 20:42
  5. [159] 1.9 JTDm Distinctive - moje wrażenia z jazdy testowej
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 12-07-2008, 23:27
