Strona 13 z 14 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 140
Temat: [159] Chiptuning 2.0 JTDm - wrażenia użytkowników
  1. #121
    159 2.0 JTDm
    Ja bym wyrzucił. Wydawało mi się, że zdecydowana większość wyrzuca, a przy chipie to już w ogóle...
    Ale najpierw sprawdź od czego jest check.
    Dziwne jest to wszystko, bo po chipie każdy mówi, że auto jest nie do poznania. Więc jakaś dziwna akcja z Tobą, albo faktycznie coś masz nie tak
    Diagnostyka była robiona przed zmianą programu?
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 29-04-2020 o 15:49
  2. #122
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    no ja tez myslalem ze auto po chipie bedzie zrywac asfalt a tu ....
    hmm mysle ze to moze wina tej turbiny, bo daje gaz, cos tam niby sie rozpedza, pozniej turbo zaczyna dmuchac w gornych obrotach kiedy ten najwiekszy moment sie skonczyl...
    poprostu nie ma czegos takiego jak wbicie w fotel, szkoda, 1.9 dawala o wiele wiecej frajdy z jazdy.
    podepne auto pod komputer i bede myslal co dalej .
    co do egr to gdzie moge kupic zaslepki? bo sa tylko do 1.9 i 2.4 na alledrogo.
    i jest jakis tutorial w ktorych miejscach sie go zaslepia ?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/bf5717fc3ea31880
  3. #123
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Kurcze, to ja bym tak nie powiedział. W moim przypadku była różnica, ale nie AŻ taka, a dodatkowo ja miałem przed chipem 136KM
    Z turbo mam w sumie podobnie, że po wciśnięciu gazu też chwilkę trzeba poczekać aż turbo z przedziału 0.4-0.8 wskoczy na 1.3+ i wtedy auto faktycznie jedzie.
    Tyle, że ja tu mówie o mocniejszym wciśnięciu gazu w przedziale obrotów 2k - 2.5k, co według mnie jest raczej ok? No i nie mam na myśli drastycznego wciśnięcia gazu w podłogę
    Z kolei jak silnik kręci się 3k+ i wskazówka doładowania turbo jest powyżej 1, to po mocniejszym wciśnięciu gazu auto odjeżdza aż miło, bardzo delikatnie wciska w fotel :-)
  4. #124
    Podhale
    fts - no a z 136 do 190 powinna byc PRZEPAŚĆ wkoncu +40% jesli dobrze licze, i moment 430 to powinno wgniatac w fotel nie ?
    moze 2.0jtdm jest poprostu taki lagodny..
    liczyles czas do setki? mi po chipie -1sek
    ogolnie przejechalem sie kiedys bmw e60 3.0d 272ps + chip na ponad 300koni i 700nm, w automacie, i powiem wam ze szalu nie bylo .
    mysle ze co auto to beda inne wrazenia
    nie dawno tez jechalem jako pasazer w a6 c4 2.5tdi 140ps, tak ladnie rwala ze bylem przekonany ze jest chip ale nie bylo
  5. #125
    159 2.0 JTDm
    Ja nie mam chipa, ale jak np. jadę na 3-im biegu i mam np. 2000obr./min i dam gaz, to reakcja jest natychmiastowa. Może kolektory macie strasznie zasyfione, ale turbo nie wstaje, jak pownno...
    Zaślepka:
    https://allegro.pl/oferta/45b-zaslep...tdm-5001356790
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 29-04-2020 o 21:26
  6. #126
    Podhale
    Klonek dzieki za linka !
    noto ja jadac na obojetnie ktorym biegu obojetnie jakie obroty to i tak musze czekac sekunde gdyz wskazowka od turbo jest na pierwszej kresce nawet jak delikatnie sie rozpedzam . wystarczy ze lekko puszcze gaz lub utrzymuje stala predkosc to wskazowka wedruje na dol, leci do gory tylko podczas mocnego przyspieszania.
    zauwazylem ze silnikowi ciezko sie rozpeddzic na 5 i 6 biegu
    wyszly dwa bledy p0238 i p2563
    i dodam ze jak "cos tam sprawdzalem" (tzn ktoras zakladke (kupilem nowe obd)) to przy wszystkim bylo POZYTYWNY a przy egr na czerwono NEGATYWNY.
    mozliwe ze z egr by bylo cos nie tak ?
  7. #127
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    A tuner nic nie sprawdzał?. Widzę że nie daleko masz do najlepszego specjalisty od jtd http://www.conmir.pl/ on by Ci na pewno ogarnął temat. Bo wyraźnie masz coś nie tak. Tym bardziej pisząc że auto ma problemy z przyspieszeniem na 5,6 biegu, gdzie właśnie u mnie idzie najlepiej na tych biegach.
  8. #128
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Mtd Zobacz post
    Masz coś nie tak z doładowaniem. Może czujnik MAP, może też zapchany kolektor, może zawór podciśnienia...
    Dziwne, że bez diagnostyki to zrobiłeś, bo ewidentnie coś masz nie tak.
    Jak utrzymujesz stałą prędkość na w miarę płaskiej powierzchni, to wskazówka na pewno nie wędruje do dołu, a jest ~w połowie skali. Na dole to ja mam tylko jak są jałowe obroty.
    Konieczna diagnostyka z kimś kto to ogarnia.
    [MENTION=35131]strzelec[/MENTION] dobrze Ci podpowiada
  9. #129
    Podhale
    no w 1.9 nie uciekala w dol, a w 2.0 przy stalej predkosci spada do pierwszej kreski.
    dzis pojechalem ja przetestowac i to samo, przy wcisnietym gazie w podlodze na 5tym biegu przy okolicach 150km/h wywala checka z tymi dwoma bledami.
    dodam ze przed chipem ZERO bledow nic a nic. dopiero po chipie ten check, postawcie diagnoze , czy wina lezy po stronie chipa?
    strzelec szkoda ze o conmirze nie wiedzialem wczesniej, chip bylem zrobic w okolicach conmira ,sam niewiem czy podawac gdzie
    dodam jeszcze ze na obd widac ze praca egr skacze od 0 do 25% , czyli podejrzewam ze cos z nim nie tak
    i zawor podcisnienia masz na mysli Przetwornik ciśnienia turbosprężarki ? ten co jest zaraz pod maska od strony zderzaka? kiedys go wymienilem w 1.9 i auto zyskalo moc.
    tylko czy w tym aucie to napewno to ? bo tez szkoda 150zl na marne wydac..
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/025ecda7f1e239fe
    i ten czujnik MAP to konkretnie? czujnik doladowania ?
    przy okazji sie poedukujemy
    a to jak sie nazywa fachowo i do czego sluzy? i to zaznaczone zolta strzalka powinno byc zaslepione?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e0878da4c3dc15c1
    Ostatnio edytowane przez Mtd ; 30-04-2020 o 14:30
  10. #130
    159 TI 2.0 JTDM
    W conmirze zrobilem dwa tygodnie temu, 201km i 430nm. Czuć różnice i zdecydowanie wpycha w fotel, także ewidentnie coś spieprzone masz. A i u mnie egr zaślepiony, dpf jest
  1. Chiptuning w 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez plancior w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 322
    Ostatni post / autor: 11-12-2020, 21:18
  2. Chiptuning 166 2,4 jtdm
    Utworzone przez orzech299 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 23:30
  3. Podatność na chiptuning 1.9 JTDm 16v CF3, a CF4.
    Utworzone przez Astin w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:41
  4. 1.9 JTDM 16SILNIK v (150KM) opinie użytkowników
    Utworzone przez Ronnie87 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-10-2011, 20:42
  5. [159] 1.9 JTDm Distinctive - moje wrażenia z jazdy testowej
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 12-07-2008, 23:27
