• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Osiowanie proxy
Lokalizacja
Szczecin
Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v 189 KM 406 Nm
Witam, ostatnio wymieniłem kierownicę na multifunkcyjną i miga mi licznik. Próbowałem MESem zrobić osiowanie ale coś mi nie wychodzi (może mam zły kabel). Jest ktoś ze Szczecina chętny do pomocy?
Kabel raczej nie będzie zły, no chyba że nie jest to ELM.
Raczej powodem niepowodzenia w osiowaniu mogą być inne zapisane w pamięci błędy.
Faktycznie, jakiś czas temu przez dosłownie godzinę palił mi się ,,check engine'' a potem zgasł i juź się nie pojawiał. Czy to może być powód, że osiowanie nie wychodzi? Jak wykasować ten błąd? Dopiero zaczynam zabawę z MESem więc jeszcze zbytnio nie ogarniam.
A kablem dysponujesz odpowiednim? Tzn kablem ELM?
Skasuj wszystkie błędy w centralkach z którymi się możesz połączyć i osiowanie powinno się udać.
A jeśli nie ma żadnych błędów, osiowanie przechodzi ale z niewykonania osiowaniem zegarów (wywala przekroczony czas ...)
Wszystko działa nic nie miga, tylko tak się zastanawiam czemu te zegary nie przechodzą :/
Jak tam dalej masz problem? Jakby trzeba było podłączyć kabel i program to daj znać.
Problem dalej występuje :/ a kabelek i program mam :(
Tak szczerze to ... olałem temat bo rozwiązania brak a wszystko działa [emoji12] jak się uda kiedykolwiek namierzyć co było przyczyną to dam znać [emoji2]
