Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 104
Temat: Programowanie kluczyka - Szczecin
    KUBAS
    Kiedyś gdzieś sie pytałem o tą kartę i nie są to małe kwoty... Jeśli dobrze pamiętam to koło 200 zł
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    No ale z tą kartą przykładowy koszt dorobienia kluczyka scyzoryka to ok 250-300zł
    Zamiast w ASO 1000zł
    Szczecin
    Przykładowe koszty:
    Przerobienie scyzoryka atrapy na scyzoryk z pilotem: 100-150zł
    Dorobienie nowego scyzoryka z CODE 2: 250-300zł
    Dorobienie nowego scyzoryka z CODE 3: 300-350zł
    Ponowne zaprogramowanie immo: 50zł
    Ponowne zaprogramowanie pilota w scyzoryku: 50zł
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Endrjus
    Szczecin
    Alfa Romeo 166 '04 2,4 JTD 20V 175 KM
    Ja mam kluczyk dorobiony bez immo...w sensie drzwi otworze ale nie odpale...dasz rade go zaprogramować żeby działał jak normalny kluczyk? Karte kodów posiadam
    Była Lancia...był Fiat...byla Alfa było Cabrio
    Wróciła Alfa a Ferrari i Maserati ne emeryturze...
    Szczecin
    Dam radę zaprogramować immo. Tylko musi to być nowa pastylka, tj niezakodowana wcześniej do innego auta.
    W 166 z 2001 roku były transpondery Philips Crypto ID44. Cena tylko samego transpondera na allegro (wpisz: ID44) to ok 50zł
    Jak coś to pisz PW
    zachodniopomorskie
    AR 156 1.8 TS
    Czesc,
    tez bym z checia dorobil sobie kluczyk, gdyz mam tylko jeden, niestety wlasnie z immobilizerem.
    Mam auto z 2000 roku i jeden zwykly kluczyk (nie scyzoryk), czy daloby rade cos z tym zrobic? Ewentualne koszty jak by sie ksztaltowaly?
    Na kluczyku mam wybita dwojke, oznacza to kluczyk z CODE2?
    Szczecin
    Cytat Napisał Arczox Zobacz post
    Mam auto z 2000 roku i jeden zwykly kluczyk (nie scyzoryk), czy daloby rade cos z tym zrobic? Ewentualne koszty jak by sie ksztaltowaly? Na kluczyku mam wybita dwojke, oznacza to kluczyk z CODE2?
    Tak, wybita 2 oznacza CODE2.
    Tak jak napisałem w pierwszym poście, musisz posiadać kartę kodową.
    Jeśli ją masz to z dorobieniem i programowaniem nie będzie najmniejszego problemu.
    Zapraszam
    alfaromano
    A ja mam trochę inne pytanie. Mam kluczyk z centralnym zamkiem, który mi się mocno zalał i nie działa. Wymiana baterii nie pomogła. Czy można coś z tym zrobić? Potrzebna jest do tego karta kodów?
    Szczecin
    Zalanie oznacza zwarcie lub mikrozwarcia na płytce głównej pilota.
    Właśnie bateria go załatwiła bo dostarczała cały czas napięcie.
    Jeśli faktycznie był mocno zalany to ani wymiana baterii ani naprawa nie pomoże.
    Zwłaszcza że używanego pilota z allegro można doprogramować do auta - a koszt takowego oscyluje w granicach 100zł
    No i do tego potrzebna jest karta kodowa.
  10. #20
    Użytkownik Embrion
    Rybnik
    147 1.6 TS105 2001r
    Ja mam taki problem że po włożeniu baterii kluczyk działa ale trzeba blisko odbiornika być i raz działa raz nie...
  1. programowanie kluczyka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:48
  2. Programowanie kluczyka AR 147fl 2005r
    Utworzone przez Drwaler w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:51
  3. [147 TS 120 km] Programowanie kluczyka.
    Utworzone przez Nikke w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 16:55
  4. [156 FL] Programowanie kluczyka
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 08:07
  5. Programowanie kluczyka 147 bez diody
    Utworzone przez mkenad w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-01-2013, 22:32
