Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Użytkownik Świeżak Avatar lookash
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM
    Domyślnie [Giulietta] Wymiana modułu LED DRL - demontaż reflektora
    Nie widziałem, żeby na forum był opis wymiany - może komuś się przyda
    Z racji, iż padł u mnie moduł od świateł dziennych postanowiłem go wymienić.
    Objawy:
    Dzienne światła nie świeciły, nie mrugały, po prostu nie świeciły. Na zegarach wyświetlał się komunikat "Check daytime running lights".
    Naprawa:
    1. Nie wiem, jak to wygląda w wersjach z ksenonani, ale u mnie w zwykłych żarówkowych moduł posiada numer 1 307 329 284 00. Dla pewności sprawdziłem to przed kupnem. Z racji, iż moduł znajduje się pod prawym reflektorem (od strony pasażera) posiłkowałem się lusterkiem.
Nazwa:	31886536_1831450523543792_6906163156901429248_n.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
    2. Zakupiłem odpowiedni moduł na allegro. Z moich obserwacji ceny są w przedziale 50-200zł. Mi udało się zdobyć go z mojego miasta za 60zł.
    3. Zaczynamy od odkręcenia czterech śrub trzymających nadkole
Nazwa:	31779689_1831451256877052_3306638331269349376_n.jpg
Rozmiar:	42.4 KB
    4. Odginają je w kierunku opony mamy dostęp do śruby trzymającej reflektor. Niestety nie zrobiłem zdjęcia, ale ciężko jej nie zauważyć. Najlepiej użyć do tego klucza nasadowego. Uważajcie, żeby wam gdzieś nie wyskoczyła do komory silnika!
    5. Kolejny etap pod maską. Zaczynamy od górnej śruby przytrzymującej lampę oraz dwóch śrub trzymających górną część zderzaka (można go przez to delikatnie odgiąć)
Nazwa:	31939647_1831450463543798_6084347093529395200_n.jpg
Rozmiar:	106.9 KB
    6. Lampa jest wolna. Lekko odginając zderzak i manewrując ją, bez problemu wyjdzie.
    7. Dla wygody możecie odłączyć ją od instalacji. Wyciągamy dwa zaznaczone wtyczki. Większą wpierw należy odbezpieczyć, zaznaczyłem na zielone gdzie podważyć.
Nazwa:	31932749_1831450270210484_7592467822354104320_n.jpg
Rozmiar:	54.9 KB
    8. Teraz mamy dostęp do modułu. Odkręcamy cztery śruby i delikatnie wyciągamy go z lampy.
Nazwa:	31913781_1831450576877120_2700170583793991680_n.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
    9. Uwaga! Moduł jest podpięty kablami więc nie wyszarpujcie go jeśli się "zassie". Odpinamy obie wtyczki. Zanim wymienimy go na nowy, możecie przetrzeć uszczelkę jakimś silikonem do uszczelek.
Nazwa:	31913998_1831450593543785_815734119097958400_n.jpg
Rozmiar:	99.5 KB
    10. Wpinamy nowy moduł, przykręcamy do lampy, którą podpinamy do instalacji. I możemy testować.
Nazwa:	31841961_1831450566877121_5845668218928103424_n.jpg
Rozmiar:	107.6 KB
    Jeśli wszystko zrobiliście prawidłowo ledy powinny się świecić. Pamiętajcie o uaktywnieniu ich w menu.
    Jako dodatek pokazuje co było przyczyną padnięcia mojego modułu. Jak widać na fotce dostała sie do środka woda, lub inna ciecz, przez co całość skorodowała.
Nazwa:	31919498_1831450416877136_8115934983236878336_n.jpg
Rozmiar:	40.3 KB
    › Więcej...: [Giulietta] Wymiana modułu LED DRL - demontaż reflektora
    Użytkownik Świeżak Avatar milkes
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm
    Dodam tylko że wymiana modułu pomaga również w przypadku ich mrugania, błąd na kompie ten sam. Tak było u mnie i teraz wszystko działa jak należy.
  1. Demontaż reflektora
    Utworzone przez khad w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-08-2018, 10:22
  2. [Giulietta] Chcek Engine P1061-71 i wymiana modułu MA
    Utworzone przez binczu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-08-2017, 06:49
  3. Demontaż reflektora
    Utworzone przez maciej.jurewicz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 21:14
  4. demontaż modułu od haka holowniczego
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 11:23
Amortyzatory Hamulce
