Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Daję update, klima zrobiona działa super - po mniej niż 1min wiało 8st C z nawiewu na LO przy ok 18C na zewnątrz.
    Wymiana tej cewki sprężarki na aucie to masakra - totalny brak miejsca i widoczności jeśli chodzi o dostęp do pierścienia Segera trzymającego cewkę.
    Trzeba mieć dobre/dopasowane szczypce do Segerów - ja miałem badziewiaki i przez to ok 1.5-2h straciłem na demontaż i montaż samego jednego pierścienia Segera - w międzyczasie kilkukrotnie przeraniałem same szczypce - skracałem rączki, potem robiłem jakieś wygięcia szczypiec, w końcu skróciłem też szczypce żeby nie wystawały na drugą stronę Segera tylko się licowały. Całość roboty mi zajęła 3.5h, choć teraz gdybym to robił to myślę że zmieściłbym się w 1h. I tak całe szczęście że kupiłem używkę całą sprężarkę, bo mogłem sobie na stole to spokojniej rozebrać i złożyć najpierw, bez tego to chyba bym poległ i pojechał wyciągać sprężarkę.
    Może komuś się przyda procedura
    -Odkręcamy osłonę nad paskiem klinowym - 2 śruby na klucz 10:
    -odkręcamy 2 śruby (10) zbiorniczka wyrównawczego i przenosimy go trochę do przodu
    -średniej wielkości klucz 13 nakładamy na rolkę napinacza paska i kręcimy w prawo, pasek się luzuje, zrzucamy go ze sprężarki
    -szczypcami zaciskowymi Morse-a łapiemy za taką 3 ramienną rozetkę na sprzęgle klimatyzacji, a torxem TX30 na grzechotce odkręcamy śrubę sprzęgła klimy
    -problem jest sciągnąć sprzęgło z kołem pasowym (pewnie są do tego jakieś specjalne narzędzia), ja męczyłem się długo z tą sprężarką dawcą, w końcu jednak znalazłem właściwe narzędzie - taki wygięty pręt/śrubokręt - foto dołączone, najpierw prysnąłem trochę WD40 do otworu po śrubie, a pręt wsadziłem pod tą 3 ramienną rozetkę, odpowiednio go ustawiłem i pocisnąłem na dźwignię w kierunku tyłu sprężarki
    -koło sprzęgło ma 2 podkładki w otowrze wieloklinowym, zwróćcie uwagę przy wyciąganiu żeby nie zgubić
    -potem szczypce rozwierne Segera i zdejmujemy Segera blokującego koło pasowe
    -znowu trochę WD40 i zdejmujemy koło pasowe. w aucie żony zeszło palcami, ale w tym z dawcy popukałem trochę drewnianym trzonkiem śrubokręta bo nie chciało się ruszyć.
    -teraz najgorszy etap - ściągnięcie pierścienia Segera trzymającego cewkę - tego nawet nie widać i jest głęboko schowany. ja docelowo proste szczypce rozwierne skróciłem - i rączki i końcówki (one się rozszerzały, więc tak je skróciłem żeby akurat tylko weszły do otworów i doszły na pełną głębokość/grubość pierścienia. jak już się uda
    -odpiąć wtyczkę - jest zatrzask który naciska się z góry (cewka dawcy miała go urwanego bo pewnie partacz który demontował nie nacinął tylko wyszaprnął - musiałem na kropelce kleju potem zmontować wtyczkę)
    -składamy w odwrotnej kolejności - najtrudniejszy etap to założenie Segera cewki. trzeba mieć jakiś zgrabny króciutki śrubokręcik żeby po rozszerzeniu wepchnąć Segera. Przyda się też kamerka endoskopowa z podświetlaniem (lub jakieś lusterko z podświetlaniem), żeby się upewnić że pierścień wszedła na miejsce.
    Tu fotki z roboty:
    Załącznik 259249Załącznik 259250Załącznik 259251Załącznik 259252Załącznik 259253Załącznik 259254Załącznik 259255Załącznik 259256Załącznik 259257Załącznik 259258Załącznik 259259Załącznik 259260Załącznik 259261Załącznik 259262Załącznik 259263Załącznik 259264Załącznik 259265Załącznik 259266Załącznik 259267Załącznik 259268Załącznik 259269Załącznik 259270Załącznik 259271Załącznik 259272Załącznik 259273Załącznik 259274
    Przy okazji pytanie, po zdjęciu koła pasowego zauważyłem trochę oleju z kontrastem w osi sprężarki - widać to na 2 zdjęciach. Auto ma 5.5roku 32tyś km, to normalne czy szykować się za sezon/dwa na robotę czy wymianę sprężarki? No chyba że to jakiś smar który był np na wieloklinie czy gdzieś w środku i spłynął po pryśnięciu WD40?
    › Więcej...: Wymiana cewki w sprężarce klimatyzacji gilietta 1.4
Nazwa:	190612_020151.jpg
Rozmiar:	26.5 KB
ID:	259276   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	190612_020220.jpg
Rozmiar:	29.7 KB
ID:	259277   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194300.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	259278   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194316.jpg
Rozmiar:	97.9 KB
ID:	259279   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194322.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
Nazwa:	20190610_194347.jpg
Rozmiar:	37.9 KB
ID:	259281   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_230337.jpg
Rozmiar:	90.2 KB
ID:	259282   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_230347.jpg
Rozmiar:	72.5 KB
ID:	259283   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_231755.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
ID:	259284   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235046.jpg
Rozmiar:	88.4 KB
Nazwa:	20190611_235052.jpg
Rozmiar:	118.9 KB
ID:	259286   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235057.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
ID:	259287   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235300.jpg
Rozmiar:	64.5 KB
ID:	259288   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235322.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
ID:	259289   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235655.jpg
Rozmiar:	66.4 KB
Nazwa:	20190611_235846.jpg
Rozmiar:	114.3 KB
ID:	259291   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235853.jpg
Rozmiar:	123.5 KB
ID:	259292   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000054.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
ID:	259293   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000236.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
ID:	259294   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000245.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
Nazwa:	20190612_000358.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
ID:	259296   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000407.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
ID:	259297   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_005055.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	259298   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_014631.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
ID:	259299   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_014636.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
Nazwa:	20190612_014643.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
  1. Wymiana cewki
    Utworzone przez masa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-09-2018, 16:38
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  3. Sypnęło się łożysko na sprężarce klimatyzacji
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 21:44
  4. Łożysko w sprężarce klimatyzacji
    Utworzone przez mrt57 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 11:43
  5. Wymiana oleju w sprężarce od klimatyzacji.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 05:59
