Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar tomegm
    LTM
    159 3.2 Q4 AT
    Domyślnie [Q-Tronic] (AF40) Odkręcenie wyrobionego korka wlewu oleju do skrzyni
    Cześć, po nabyciu mojej Belli postanowiłem wymienić w niej wszystkie płyny ustrojowe.
    Do problemów doszło przy korku wlewu oleju do skrzyni, kiedy po próbie odkręcenia właściwym kluczem gniazdo klucza wyrobiło się.
    Oto sposób jak to odkręcić:
    1. Wziąć 12-ramienną nasadkę o rozmiarze 24 mm:
Nazwa:	LDHM382.jpg
Rozmiar:	126.2 KB
    2. Ściąć kilka milimetrów tak, aby miała ostre krawędzie, żeby mogła się wgryźć w metal.
    3. Nabić na korek, odkręcić np. kluczem pneumatycznym.
    Po odkręceniu można go odrobinę wkręcić i przedmuchać okolice korka, żeby żadne opiłki metalu nie wpadły do skrzyni.
    Mając korek na wierzchu można coś do niego dospawać, ewentualnie kupić nowy, identyczny.
    Korek ten ma gwint M18x1.5.
    Istnieją również na rynku korki o takim rozmiarze wg normy DIN908: (zdjęcie poglądowe)
Nazwa:	din908.JPG
Rozmiar:	17.2 KB
    Rozmiar klucza - imbus 8 mm.
    oraz DIN910:
Nazwa:	din910.JPG
Rozmiar:	16.9 KB
    Rozmiar klucza 17 mm.
    Korki z normy nie mają identycznych gabarytów co korek fabryczny, to znaczy są chyba o 1 mm dłuższe i mają mniejsze średnice kołnierzy.
    Dostępne są w wersji ocynkowanej płatkowo, czyli tak jak oryginalny.
    Kosztują odpowiednio 3 zł i 4.50 zł. Zdecydowałem się na ten większy pod klucz 17 mm, do niego dobrałem oring 14x2.5.
    Są do znalezienia na portalu aukcyjnym pod hasłem "Korek gwintowany z kołnierzem M18x1.5 DIN910"
    Korek łatwo wkręcał się w palcach, potem dokręciłem go z momentem z instrukcji (28-36 Nm). Wycieków nie ma.
    Wygląda to tak:
    › Więcej...: [Q-Tronic] (AF40) Odkręcenie wyrobionego korka wlewu oleju do skrzyni
    Załączników Oczekujących Zatwierdzenia Załączników Oczekujących Zatwierdzenia
    Ostatnio edytowane przez tomegm ; 16-06-2019 o 13:29 Powód: Zapomniałem dodać ostatnie zdjęcie; pomyłka w danych odnośnie rozmiaru klucza.
  1. [159] Dmuchanie z pod korka wlewu oleju normalne?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-05-2018, 18:05
  2. [159] TBI = wyciek oleju z czarnego elementu obok korka wlewu oleju
    Utworzone przez Patryk20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2018, 14:28
  3. [159] Dynamiczna wymiana oleju w ASB AF40 q-tronic
    Utworzone przez emo94 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 08:14
  4. [159] Grzechotanie w okolicy korka wlewu oleju
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 11:37
  5. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 10:22
Amortyzatory Hamulce
