Sonuç göster 1 Hedef 1 ile 1
    Kullanıcı Bisikletçi Avatar Klonek
    O katıldı
    08 2015
    Otomatik
    159 2,0 JTDM
    Mesaj
    492
    W związku z tym, że czujnik deszczu żyje u mnie swoim życiem i opisy niektórych osób, że po czyszczeniu u nich, czujnik działa na 80% dobrze (czyli na 5 machnięć wycieraczką, jednego brakuje, albo jest o jedno za dużo, co jest nieakceptowalne dla mnie), postanowiłem coś z tym zrobić.
    W żadne żele bawić się nie chciałem. Pozostało więc uruchomić tradycyjny system wycieraczek.
    Znalezione na alfaowner (u nas nie znalazłem żadnego opisu). Post był co prawda jeszcze ze starym MES'em, ale sprawdziłem jak jest w nowszym (tu czujnik deszczu i zmierzchu są w osobnych pozycjach).
    Wniosek jest taki:
    + tryb tradycyjny wycieraczek działa
    - nie działa automatyczne włączanie świateł (minus, o ile ktoś tej funkcji używa w ogóle; ja nie)
    A więc procedura:
    1. Odczepiamy plastik pod lusterkiem (płaski śrubokręt wystarczy).
    2. Przecinamy przewód w prawym dolnym rogu kostki i go izolujemy.
    Załącznik 260752
    3. Wchodzimy w MES (BODY/CAN SETUP).
    4. Wyłączamy "Rain sensor" i robimy osiowanie.
    5. Cieszymy się, że szatan w postaci czujnika deszczu został wypędzony z auta i używamy wycieraczek tak jak chcemy, z czterema zdefiniowanymi interwałami.
    "Dusk sensor" próbowałem aktywować i dezaktywować, ale nic to nie zmienia.
    A trybie AUTO reflektory się nie zapalą (może tylko na sekundę przy włożeniu kluczyka). Potem nie działają.
    Wychodzi na to (chyba, że się mylę), że funkcja włączania świateł odbywa się nie tylko przy użyciu czujnika zmierzchu, ale także przy użyciu czujnika deszczu. Jakoś może jest on w algorytm wpisany.
    W menu zniknęła opcja czułości czujnika deszczu, za to pojawiła się w jej miejsce nowa:
    Załącznik 260753
    Mam nadzieję, że komuś pomogłem
    › Więcej...: 159/Brera - modyfikacja trybu działania wycieraczek
    Załączone obrazy Ekli görüntüler Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	vvvv.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
ID:	260777   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	beep.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
Benzer konular
  1. Arayan modu STR Sportronicu
    Tarafından yaratılmıştır tomaz Bölüm 166
    Yanıt: 22
    Son Mesaj/Yazar: 08-06-2017, 21:39
  2. Klima kontrolü ayarları. ECON konumu hatırlamaz
    Tarafından yaratılmıştır sqniasty Bölüm 166
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 14-01-2013, 14:22
  3. B-mod Navi Connect İçerme
    Tarafından yaratılmıştır Maru93 bölüm GT
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 22-12-2012, 21:50
  4. Ben koltuk kontrol modunu gerek
    Tarafından yaratılmıştır lucek Bölüm 166
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 27-04-2012, 19:33
  5. Selespeed - kumandası manüel ilkesi
    Tarafından yaratılmıştır kapselek Bölüm 147
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 23-04-2011, 15:43
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
