ArturR_1975
- Rejestracja
- Cze 2, 2011
- Postów
- 1,934
- Wiek
- 51
- Lokalizacja
- Chełmża kole Torunia
- Auto
- Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
Poradnik montażu Systemu „BOSE” Alfa Romeo 156 1.8 T.S FL 2005r. Sedan
Niemniej jednak wszystko robicie na własną odpowiedzialność! U mnie działa rewelacyjnie
Opisuję tutaj instalację Systemu „BOSE” z kompletną, całą wiązką elektryczną. Została zdejmowana od tyłu pojazdu i odcinana tylko od głośników jeszcze przed wejściem w słupki oraz pod deską rozdzielczą przy pedale sprzęgła pod skrzynką bezpieczników „B1”, gdzie nie było innego wyjścia co zresztą nie przeszkadza w zaimplementowaniu jej do bieżącej instalacji elektrycznej samochodu o czym będę pisał w poradniku. Nie śpieszyłem się zbytnio z BOSE bo to jeszcze praca itd. i całość zajęła mi około 4 dni „na luzie”.
Wiązkę podzieliłem sobie bez cięcia oczywiście na dwa segmenty:
Główną, biegnącą od subwoofera i wzmacniacza pod samą deskę rozdzielczą oraz cztery pary przewodów biegnących od wzmacniacza do poszczególnych głośników. Lewa i prawa strona.
Główna wiązka biegnie od złącza „D20” pod deską rozdzielczą (łączy się bezpośrednio z kostkami ISO radia (między innymi)), dalej biegnie wewnątrz przy progu w stronę kanapy i grodzi bagażnika pod podsufitkę tylnej szyby.
Sprzedający odciął mi wiązkę z „BOSE” z częścią instalacji samochodu jak na foto i taki też przeszczep będę opisywał. Takiej wiązki należy żądać podczas zakupu całego systemu „BOSE”. Nie trzeba niczego lutować oprócz zasilania głośników oraz wzmacniacza.
Potrzebne narzędzia:
1. Śrubokręt krzyżowy
2. Śrubokręt płaski
3. Łyżki do podważania tapicerki
4. Nożyk tapicerski lub/i skalpel
5. Lutownica, cyna, kalafonia
6. 1mb elektrycznego przewodu samochodowego ϕ1.5mm
7. Taśma izolacyjna (Parciana)
8. Nożyczki
9. Koszulka termokurczliwa
10. Zapalniczka
Potrzebne podzespoły:
1. Wzmacniacz
2. Głośniki
3. SubWoofer
4. Oryginalna wiązka elektryczna
5. Wiązka spod deski rozdzielczej alfy po FL z „BOSE” (będzie ona potrzebna na części). Lub bez obsługi „BOSE” lecz będzie więcej zachodu.
„UWAGA”
Należy rozłączyć z akumulatora klemę dodatnią!! Zresztą, nie zaszkodzi w ogóle wypiąć akumulator!!Wiązka elektryczna instalacji systemu „BOSE"
Nie mam jej ujętej w całości, nie zrobiłem fotki
Pierwsze zdjęcie to wiązka z tyłu pojazdu. Od niej odchodzi jak ja to nazywam druga wiązka na głośniki. Można ją sobie śmiało oddzielić i spiąć trytką.
Drugie zdjęcie to wtyczka złącza „D20” której widoczne odcięte przewody będą zamienione z przewodami z wtyczki złącza „D20” które są obecnie w ów złączu pod puszką rozgałęźną bezpieczników „B1”
Trzecie zdjęcie to wiązka pomiędzy tyłem a przodem oby dwóch złącz opisanych powyżej. Jak widać od głównej wiązki (niżej) rozchodzą się przewody na głośniki wyżej oraz dwa przewody masowe w środku.
Zaczynamy od demontażu tylnej kanapy.
Ponieważ musimy dostać się pod tylną półkę. Zdejmujemy zagłówki z oparcia kanapy. Wysuwamy je max do góry, wciskamy zabezpieczenia tulei przy samej podstawie i wyciągamy je do góry.
Teraz siedzisko i oparcie. Wykręcamy dwie śruby imbusowe na wysokości łydek. Popychamy siedzisko w stronę oparcia (poziomo) odłączając siedzisko z zaczepów w oparciu.
Następnie wykręcamy dwie śruby imbusowe wkręcone w podłogę pod skosem a trzymające oparcie. Wysuwamy oparcie do góry uważając aby nie pogubić 2 centymetrowych osłonek w miejscach gdzie wsuwa się oparcie.
Demontujemy osłony słupków „C” oraz podszybie (półkę)
Zdejmujemy zaślepki SBS AirBag sztuk dwie z każdej strony, wykręcamy śruby. Dwie śruby od strony oparcia po jednej z każdej strony i osłony mamy wolne.
Teraz pora na podszybie (półkę). Najpierw zdejmujemy podsufitkę bagażnika (kołki przekręcane sztuk 5 - jeden kołek wciskany po obu stronach u góry oraz dwa kołki na tylnej grodzi). Zdejmujemy podsufitkę i odkładamy ją na późniejszą dalszą prace nad nią.
Wypinamy zasilanie trzeciego światła „STOP” Przy żarówce od spodu odkręcamy jedną nakrętkę na klucz „10” trzymającą środek półki z karoserią. Obok wspomnianej nakrętki są również inne tego samego typu więc należy zerknąć pod spód czy odkręcamy właściwą! Jeśli odkręcimy nie tę nakrętkę oderwiemy półkę z mocowania :/
W grodzi wewnątrz auta wyciągamy cztery kołki trzymające półkę. Wysuwamy kanalikiem boczne pasy bezpieczeństwa w półce. Prowadnicę środkowego pasa demontujemy. Wykręcamy z podłogi śrubę trzymającą środkowy pas bezpieczeństwa i zdejmujemy półkę. Najpierw w górę aby wypiąć ją z karoserii a następnie do siebie. Delikatnie aby niczego nie połamać. Jeśli gdzieś stawia opór sprawdzamy w którym miejscu! Nic na siłę!!!
(Teraz można w między czasie wyprać, wymyć osłony słupków jak i podszybie (półkę)).
Pora na montaż subwoofera po prawej stronie. Aby nikomu się nie pokiełbasiło: po stronie wlewu paliwa.
Wykręcamy śruby sztuk dwie w karoserii w podszybiu, zdejmujemy metalowy uchwyt. U mnie te śruby z uchwytem już były fabrycznie wkręcone. Sprawdzamy czy subwoofer jest kompletny, dobrze skręcony, nie popękany i zakładamy go na swoje miejsce wpasowując go delikatnie uchwytem pod rurką kurtyn powietrznych, wypinając wcześniej przewód sygnałowy kurtyn aby nam nie przeszkadzał! Wkręcamy w/w śruby w karoserii w podszybiu, ale nie do końca aby mieć możliwość przesuwu subwoofera. Wiązkę elektryczną, która biegnie po płycie grodziowej (tam gdzie montuje się zagłówki) chowamy w profilu subwoofera fabrycznie odlanym. Do przykręcenia obudowy subwoofera za zagłówkiem polecam śruby trzymające plastikową osłonę silnika, pasują tam idealnie. Jedną nakrętkę przykręcimy bez większych problemów, ale z drugą zaś będzie zabawa ponieważ praktycznie nie ma tam miejsca na palce :/
Magnes do ręki, łapiemy nakrętkę z podkładką wsuwając całość w otwór jak przy pierwszej śrubie i z góry celujemy śrubą w nakrętkę (montaż można zacząć od tej śruby aby pierwsza nam nie przeszkadzała). Można to wykonać również przez bagażnik, ale jest to bardziej skomplikowane. Teraz wszystkie śruby przykręcamy z wyczuciem do oporu i kwestię subwoofera mamy ogarniętą.
Czas na wzmacniacz.
Montuje się go po lewej stronie. Montaż jest taki sam (identyczny) jak subwoofera więc nie będę tego opisywał. Śruby zaznaczyłem w okręgach.
Tylne śruby są fabrycznie wkręcone w podszybie, natomiast przednie według uznania. Na przednim mocowaniu osobiście zastosowałem śruby na klucz „10” z większymi podkładkami. Mniejsze podkładki mogą pogiąć stelaż wzmacniacza!
Główna wiązka elektryczna.
Tutaj będzie więcej zachodu!
Montaż (układanie) wiązki można zacząć od przodu jak i od tyły samochodu. Ja zacząłem od tyłu. Oczywiście lewa strona!! Łatwiej ustala się długości na poszczególne głośniki w drzwiach.
Wpinamy dużą czarną podłużną wtyczkę w gniazdo wzmacniacza. Dobrze jest wcześniej poprzetykać wtyczki subwoofera i wzmacniacza przy lewym słupku „C” tak aby instalacja elektryczna nie przeszkadzała w późniejszym montażu podszybia (półki).
Po wpięciu wtyczki wzmacniacza prowadzimy wiązkę wzdłuż rurki kurtyny. Jest w niej w spawane fabryczne gniazdo na plastikowy wciskany wspornik który taśmą mocujemy do wiązki po obu stronach wspornika.
Wpinamy wtyczkę do gniazda subwoofera (mała żółta). Układamy ją na karoserii w podszybiu do istniejących już wsporników innych przewodów. Między innymi do wspornika lampki bagażnika, poduszek powietrznych (kurtyn). Są one kształtu litery U.
Pod półką, której jeszcze nie założyliśmy, mamy już praktycznie wszystko zrobione. Wiązkę prowadzimy jak już wspomniałem po lewej stronie pomiędzy napinaczem pasa bezpieczeństwa a słupkiem „C” cały czas owijając ją taśmą izolacyjną parcianą. Od pasa bezpieczeństwa prowadzimy ją w dół wpuszczając ją do zagłębienia w grodzi (pomiędzy oparciem kanapy a grodzią). Cały czas usztywniamy wiązkę gdzie tylko się da trytytkami.
Wiązkę BOSE prowadziłem wzdłuż istniejącej już instalacji jak mniemam haka więc miałem do czego mocować. Jeśli nie macie wiązki haka ułożonej na grodzi bagażnika, można a nawet trzeba użyć wciskowych uchwytów montażowych z dwoma wspornikami po obu stronach.
Dalej prowadzimy wiązkę w zagłębienie na stopy przy progu, na samym zakręcie fabrycznie położonej wiązki: i tutaj już podłączamy dwie pierwsze pary głośników (prawy przód – prawy tył).
Ale to za chwil kilka!!
Pora zdjąć fotel kierowcy Nie piszę jak go zdemontować bo to jest chyba jasne i proste jak drut! Należy tylko pamiętać o przewodach elektrycznych łączących fotel!
No dobrze: dla niewtajemniczonych fotki demontażu fotela.
Zdejmujemy plastikowe nadproża (kierowca jak i pasażer) oraz osłonę dolną lewego słupka „B”
Odkręcamy kratkę nawiewu stóp pasażera
Odginamy wykładzinę (jak najwięcej) na całej długości od pedałów do tylnej kanapy, aby mieć doskonały dostęp do bieżącej wiązki, która biegnie przy progu. Idąc tą wiązką przy progu w stronę deski rozdzielczej odszukujemy jej wtyczkę. W tą wtyczkę wchodzą między innymi przewody z kostek ISO od radia do głośników. Teraz należy całą tę wiązkę obedrzeć z fabrycznej izolacji parcianej oraz plastikowej od samej wtyczki do zakrętu przy kanapie ponieważ jest to pierwsze miejsce gdzie będziemy lutować przewody głośników drzwiowych (prawy przód – prawy tył). Dalej układamy wiązkę „BOSE” na luźno wzdłuż progu pod samą deskę rozdzielczą aż do złącza „D20”. Przewody wyjściowe na poszczególne głośniki ze wzmacniacza układamy, odsuwany sobie na bok w miejscu tylnej kanapy. Są one odcięte i skręcone parami.
ciąg dalszy poniżej!
deskarozdzielcza.jpg41.3 KB · Wyświetleń: 38 -
puszkabezpA.jpg29 KB · Wyświetleń: 2 -
trzyprzewody.jpg101.6 KB · Wyświetleń: 3 -
skrzynkabezpiecznikowb98.jpg34.9 KB · Wyświetleń: 3 -
skrzynkab98.jpg26.1 KB · Wyświetleń: 2 -
IMAG2314 — kopia.jpg76.3 KB · Wyświetleń: 2 -
IMAG2316.jpg40.7 KB · Wyświetleń: 2 -
fusebox.jpg71.8 KB · Wyświetleń: 4 -
IMAG2305 — kopia (2).jpg174.7 KB · Wyświetleń: 2 -
IMAG2305 — kopia.jpg175.5 KB · Wyświetleń: 2 -
IMAG2250.jpg128.3 KB · Wyświetleń: 2 -
IMAG2319 — kopia.jpg62.9 KB · Wyświetleń: 2 -
IMAG2320 — kopia.jpg73 KB · Wyświetleń: 2 -
IMAG1904 — kopia.jpg142.4 KB · Wyświetleń: 2 -
obcietawiazka.jpg127.6 KB · Wyświetleń: 2 -
wtyczkazabezp.jpg46.1 KB · Wyświetleń: 2 -
wtyczkapiny.jpg51 KB · Wyświetleń: 2 -
IMAG2321 — kopia.jpg60.7 KB · Wyświetleń: 2 -
zasilwzmak2.jpg51.4 KB · Wyświetleń: 3 -
IMAG2230.jpg85 KB · Wyświetleń: 3 -
IMAG2326.jpg84.4 KB · Wyświetleń: 2 -
bosewzm1.jpg76.3 KB · Wyświetleń: 3 -
