Poniżej została przedstawiona instrukcja budowy i uruchomienia prototypu modułu DPF MONITOR dla Alfa Romeo. Moduł można wpiąć bezpośrednio w gniazdo OBDII. Do jego działania nie są wymagane dodatkowe urządenia czy moduły w stylu interfejsu ELM USB/RS232/Bluetooth/WiFi - przedstawiony moduł jest w pełni samodzielny.
Głównym zadaniem modułu jest ciągłe monitorowanie stanu zapchania/wypalania DPF oraz wyświetlanie danych na żądanie o stanie DPF na centralnym wyświetlaczu między zegarami tzw. ICD Instrumeny Cluster Display.
Dodatkową wbudowaną funkcją jest tzw. Opening Ceremony, które uaktywnia się po włożeniu kluczyka do stacyjki.
Lista użytych elementów:
ATMEGA328P-AU TQFP32
PCA82C250T SO8
MCP2515-I/SO SO18L
L9637D SO08
7805DT TO252
S2M DO214AC
10uH 1812
27pF 1206
10uF UD5x5,8
47uF UD5x5,8
100nF 1206
510R 1206
47k 1206
120R 1206
10k 1206
8MHz SM49
16MHz SM49
Schemat:
Nazwa:	dpf_monitor_v2.png
Rozmiar:	126.0 KB
Przykładowy wzór prototypowej płytki PCB. Protypowa płytka ma wymiary 39mm x 41mm co umożliwia włożenie jej do standardowej obudowy gniazda OBDII:
Nazwa:	dpf_monitor_v2_pcb.png
Rozmiar:	69.6 KB
Nazwa:	pcb_front.jpeg
Rozmiar:	109.4 KB
Nazwa:	mod_front.jpeg
Rozmiar:	148.8 KB
Do zaprogramowania układu używamy najprostszego programatora AVR USBasp:
Nazwa:	usbasp.jpeg
Rozmiar:	23.2 KB
Nazwa:	usbasp_conn.jpeg
Rozmiar:	24.6 KB
Oprogramowanie mikroprocesora | 20210518_ECU_v2_41.zip
user@iMac 20210518_ECU_v2_41_dev % avrdude -c USBasp -p m328p -U flash:w:20210518_ECU_v2_41_dev.ino.with_bootloader .eightanaloginputs.hex -B4
avrdude: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "20210518_ECU_v2_41_dev.ino.with_bootloader.eighta n aloginputs.hex"
avrdude: input file 20210518_ECU_v2_41_dev.ino.with_bootloader.eightan aloginputs.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (32670 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 9.33s
avrdude: 32670 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 20210518_ECU_v2_41_dev.ino.with_bootloader.eightan aloginputs.hex:
avrdude: load data flash data from input file 20210518_ECU_v2_41_dev.ino.with_bootloader.eightan aloginputs.hex:
avrdude: input file 20210518_ECU_v2_41_dev.ino.with_bootloader.eightan aloginputs.hex contains 32670 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.72s
avrdude: verifying ...
avrdude: 32670 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, HA, L:FF)
avrdude done. Thank you.
Auta z którymi moduł może pracować | ECU Bosch EDC16C39 CF4 / EOBD (silnik 1.9 / 2.4) |
ALFA, 147, 1,9 JTD
ALFA, 147, 1,9 JTD 16V
ALFA, 156 ’02, 1,9 JTD 16V
ALFA, 159, 1,9 MJET 16V
ALFA, 159, 1,9 MJET 8V
ALFA, 159, 2,4 MJET 20V
ALFA, 166, ’03 2.4 JTD 20V
ALFA, BRERA, 2,4 MJET 20V
ALFA, GT, 1,9 JTD 16V
FIAT, BRAVO ’07, 1,9 MJET 16V
FIAT, BRAVO ’07, 1,9 MJET 8V
FIAT, CROMA ’05, 1.9 MJET 16V
FIAT, CROMA ’05, 1.9 MJET 8V
FIAT, CROMA ’05, 2.4 MJET 20V
FIAT, DOBLO ', 1,9 JTD
FIAT, MULTIPLA, ’02 1.9 JTD
FIAT, STILO, 1,9 JTD
FIAT, STILO, 1,9 JTD 16V
LANCIA, TEZA, 2.4 JTD 20V
Możliwości modułu przedstawia krótki film poniżej:
› Więcej...: DPF Monitor | Opening Ceremony - wyświetlanie danych na wyświetlaczu między zegarami
