Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Domyślnie Montaż tempomatu w Alfa Romeo 147
    Kilka słów na wstępie:
    Można generalnie podzielić złożoność problemów wiążących się z montażem „tempomatu” na
    trzy podstawowe grupy:
    · Auta które maja całą potrzebna instalacje poza manetka przy kierownicy (najprostsze
    co może być )
    · Auta które nie maja części instalacji – nie posiadają białej kostki pod kolumną
    kierowniczą ale posiadają wszystkie pozostałe połączenia.
    · Auta w których „Makarony” dodatkowo wycięli kilka obwodów aby maksymalnie utrudnić
    Życie tym, którzy maja zamiar założyć sobie tempomat ( niestety lub stety na taki ja
    natrafiłem .
    W zależności do której grupy należy wasza Alfa możecie mieć mniej lub więcej pracy, ale i tak
    tempomat powinien Wam zadziałać.
    Od czego zaczynamy:
    Należy w pierwszej kolejności zorientować się do której z grup należymy. Wiec zgodnie z
    punktem 3 rozkręcamy dolną osłonę kolumny kierownicy i szukamy magicznej białej kostki:
    Do kostki dochodzi tylko 5 przewodów. A sama kostka nie jest do niczego podłączona.
    Jeżeli ja zlokalizujemy to już 99% sukcesu jest i wystarczy nabyć manetkę i podłączyć. Jeżeli
    jej nie zlokalizujemy to należymy do grup w których Alfa już coś namieszała.
    Co potrzebujemy:
    - manetkę od Alfy 147 lub oryginalną do Stilon ewentualnie kilka przycisków ( dla tych co
    maja zamiar wbudować tempomat w kierownicę lub drzwi kierowcy )
    -2 – 3 m kabla (może być komputerowa skrętka – musi mieć co najmniej 5 przewodów)
    -12 kostek elektrycznych lub lutownicę, cynę, taśmę izolacyjną.
    -Wyłącznik hamulca 4Pin jeśli jest 2Pin
    1.Odkręcamy pokrywę akumulatora i skrzynkę bezpieczników:
    2. Sprawdzamy czy mamy doprowadzone kable od centralki wtrysku: kostka „A” Duża (piny od 53 do 57).
    3. Gdy sprawdziliśmy czy te kabelki są, (Jeśli brak)przystępujemy do przeprowadzenia
    kabla – min 4 przewody z komory silnika do kabiny pod kolumnę kierowniczą.
    4. Po przeciągnięciu kabla łączymy te 4 kabelki w kostce ECU, wkładamy końcówkę kabla i blokujemy szpilką wsadzając ją w to samo miejsce. U mnie:
    Kabel:
    57 Pin Niebieski – „+”
    56 Pin Niebiesko-biały – „-”a
    55 Pin Biało brązowy – „Res”
    54 Pin Jest fabryczny do złącza zwarciowego D97A
    53 Pin Brązowy – „zasilanie manetki”
    Złącze zwarciowe jest to po prostu złącze które zwiera kilka połączeń (coś jak złączenie kilku kabli wiążąc je na końcu), D97A znajdowało się u mnie pod małym dywanikiem na wysokości Body komputera ( i skrzynki bezpieczników) koło pedałów sprzęgła i hamulca w kabinie.
    Zaś D97C znajduje się w skrzynce bezpieczników nad bezpiecznikami.
    Załącznik 13581
    Następnie łączymy drugie końce wg schematu kolorków do manetki (na krótko) w celach testowych.
    Podłączamy auto pod FiatEcuScan i sprawdzamy czy działają przyciski powinno wyskoczyć:
    READ PARAMETERS:
    Styk hamulca 2: Otwarty lub (zamknięty gdy pedał hamulca jest w spoczynku)
    Przełącznik Cruise: Włączona (On/Off)
    Set Cruise przysp.(+): Nie wymagana (w zależności czy włączymy czy nie)
    Set Cruise zwoln.(-): Nie wymagana (w zależności czy włączymy czy nie)
    Przycisk wlacz.Cruise(RCL): Odblokowany (w zależności czy włączymy czy nie)
    Cruise control: Nie aktywne
    Lampka cruise: Rozliczona
    U mnie na postoju żadna lampka się nie zaświeciła niestety…
    Kolejną sprawą jest wyłącznik hamulca u góry pedałów (taki sam jak na sprzęgle)składający się z 2 styków (4 Pinów) Piny 2 i 3 są do świateł stopu,a piny 1 i 4 do Cruise Control. (Bez tego wyłącznika nasz tempomat albo nie będzie działał,albo jeśli obejdziemy będzie stwarzał zagrożenie, ponieważ się nie wyłączy podczas hamowania).
    Do pinu 1 doprowadzamy kabel ze złącza D97C,a z 4 pinu wyłącznika ciągniemy kabelek do złącza D97A najlepiej łącząc go z pomarańczowo- niebieskim kablem (koło pedałów za skrzynką bezpieczników).
    Manetka ma połączenie:
    Pin 1 – Pin 55 Ecu
    Pin 2 – D97C (skrzynka bezpieczników nad nimi)
    Pin 3 -
    Pin 4 – Pin 53 Ecu
    Pin 5 – Pin 56 Ecu
    Pin 6 – Pin 57 Ecu
    Załącznik 13582
    Ostatnie połączenie to napięcie 12V z bezpiecznikiem (użyłem bezpiecznika F35 czyli wcisnąłem w niego kabelek) i pociągnąłem do złącza D97C w skrzynce.
    Po Tych zabiegach jedziecie na podróż w celu sprawdzenia, jeśli wszystko ok czyli kontrolka się zaświeci to montujecie wszystko na sztywno, utrwalacie połączenia, lutując i izolując, wycinacie otwór w osłonie kierownicy, lub kupujecie pod CC no i oczywiście montujecie manetkę pod wyłącznikiem kierunkowskazów (jest na to przewidziane miejsce).
    Załącznik 13583
    W razie problemów lub pomocy, albo poprawek do textu pisz na gg lub e-mail.
    › Więcej...: Montaż tempomatu w Alfa Romeo 147
    mazowsze
    147 1.9 jtd 120km
    Siemka. Widzę że jesteś oblatany w tym temacie. Mój mechanior próbuje mi założyć tempo w 147 1.9 120km z 2008. Niestety man wersję która podobno wogóle nie jest przystosowana do tempomatu. Gość wymienił już BSI i mamy mały sukces, że komputerowo tempomat jest widziany ale manetka nie rusza (jest problem ze sterownikiem silnika). Wczoraj dostał jakiś soft ale niestety od wersji 140KM 16V i manetka się "zaświeciła" ale oczywiście wywalało błędy bo to nie ten silnik. Macie jakieś pomysły, soft, ......?
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Proszę o reupload zdjęć.
  1. Montaż tempomatu
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 14:43
  2. Montaż tempomatu
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 10:21
  3. [166] Montaż tempomatu
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 15:59
  4. Montaż tempomatu alfa 147 jtd 8v
    Utworzone przez marxbox w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 11:08
  5. Montaż tempomatu
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 09:42
tempomat alfa 147
alfa romeo 147 tempomat
tempomatzapojenie tempimatu alfa 147montaz tempomatu afa 147alfa 147 tempomatmanetka tempomatu alfa 147alfa romeo 147 bezpiecznik od tempomatutempomat cena alfa romeo 147tempomat do alfa 147alfa romeo 156 tempomattempomat alfa romeo147 147 jtd jak dolozyc tempomatalfa 166 regulateur de vitesse schemaalfa 147 dolozenie tempomaturegulateur de vitesse alfa 147auto czesci manetka tempomatu alfa romeojtd tempomat alfamoduł tempomatu alfa 147jak zamontować tempomat alfaalfa 147 montaż tempomatutempomat ar 147jak zamontować samemu tempomat do alfymontaż tempomatu alfa alfa 147 packa tempomatubiała kostka alfa 147Alfa.147.manetka.tempomatuschemat wtyczki tempomatu alfa 147tempomatumontadofusible regulateur de vitesse alfa 147
