Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    ViP Pirat drogowy Avatar Karol88
    Kowary, Poland
    146 1.7 16v, 166 2.0 V6 TB
    Czas spędzony na forum
    1 d 14 h 48 m
    Domyślnie Jak wymienić zamek w tylnej klapie???
    Tak jak w temacie. Czy ktoś ma pojecie jak to zrobić bo mam moją starą 146 z dobrym zamkiem i chciałem wymienić do mojej nowej 146, ale się poddałem. Chodzi mi czy da się wymienić wkładkę czy muszę przekładać całość.
    Ostatnio edytowane przez Karol88 ; 11-03-2010 o 22:36
    Zniżka 10% dla klubowiczów w sklepie ZEGAREK.NET
    była - Czarna 146 1.4 Boxer
    jest - Czerwona 146 1.7 16v Boxer
    jest - Verde Minerva 166 2.0 V6 TB
    amoook
    Raczej można wymienić całą wkładkę ale i tak wiąże się to z wyjęciem całego zamka
    Kowary, Poland
    1 d 14 h 48 m
    No tak, ale jak to zrobić
    amoook
    Jak wyjąć zamek, musisz rozebrać plastiki w klapie i tam od spodu się do niego dostać, a jak będziesz miał wyciągnięty zamek na stole to wydaje mi się że na logikę pójdzie, poszukaj jakiejś zawleczki, włóż kluczyk to ustawi w odpowiedniej pozycji zapadki w zamku
    Kowary, Poland
    1 d 14 h 48 m
    No tak, ale jak patrzę na ten zamek od środka to tylko widzę plastik i sprężynę w które wchodzi kluczyk i nic więcej. Nawet nie wiem jak zdjąć całe te plastikowe kółko pod znaczkiem. Tam są tylko jakieś 2 zardzewiałe JAKBY nity a od wewnątrz nie da się ich odkręcić.
    ViP Pirat drogowy Avatar mrksz87
    147, '03, 1.9 JTD 16v
    3 d 9 h 31 m
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...ymiana+znaczka
    Tu masz na przykladzie gtv, ale pewnie sprawdzi sie to tez w 146
    Fiat Seicento 0.9 '98 -> Alfa Romeo 145 qv '99 -> Fiat Coupe 20vt '99 -> Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v '03
    Nie zabijaj robaczka
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    4 d 5 h 11 m
    Cytat Napisał mrksz87 Zobacz post
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...ymiana+znaczka Tu masz na przykladzie gtv, ale pewnie sprawdzi sie to tez w 146
    Nie sprawdzi się bo to inna bajka. Kolega chce wymienić cały zamek wraz z emblematem w 146 a tej z tego co widzę nie ma nic wspólnego z samym emblematem w GTV o którym wspominasz
    Aby było zgodnie z tematem wątku to wystarczy, że odchylisz emblemat tak, jak byś chciał kluczem otworzyć bagażnik. po lewej i prawej stronie da się zauważyć dwie zaślepki plastikowe, które trzeba zdjąć jakimś ostrym narzędziem. Pod zaślepkami zobaczysz łby dwóch śrub, które są jednorazowe i należy je zerwać przy pomocy śrubokręta i młotka - oczywistym staje się, że aby zamontować zamek ponownie trzeba mieć nowe śruby. Wcześniej po zdjęciu tapicerki tylnej klapy należy odpiąć cięgno od zamka i można wyjąć cały zamek. Kwestię wymiany/przkładki samej wkładki zleciłbym jednak fachowcowi od zamków. Po co pchać się w kolejny problem a przy okazji wkładkę można zakonserwować. Numer części śruby 60630086 koszt około 7 zł brutto za sztukę - powinna być dostępna w autoryzowanych sklepach bez problemu.
    Całość tej procedury jak i o wiele więcej dokładnie opisana jest w WorkShop Manual'u do 145/146. Jest on dostępny i zastanawiam mnie dlaczego z takim uporem omija się go wielkim łukiem ? Bariera językowa ? Jest dział Alfa 145-instrukcja gdzie można znaleźć linka do całej instrukcji. Polecam szczególnej uwadze choćby część doors bonnet boot 146 a w szczególności stronę 24
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 27-03-2010 o 17:34
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  8. Thanks Karol88 thanked for this post
  9. #8
    Kowary, Poland
    1 d 14 h 48 m
    HA!!!!! Doszedłem do lepszych wniosków przy wymianie. Jeśli zależy nam na wymianie samego zamka (wkładki kluczyka) wystarczy włożyć kluczyk przekręcić go do poziomu w PRAWO i mocno za niego pociągnąć.
    Elegancko wyjdzie cała wkładka.
  1. wgniecenie na klapie tylnej
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 18:48
  2. Jak wymienić emblemat na tylnej klapie?
    Utworzone przez mat147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 16:00
  3. wgniotka w tylnej klapie
    Utworzone przez lechita231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 22:59
  4. Jak wymienić zamek w tylniej klapie AR 156 przed FL
    Utworzone przez maciekqm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 09:10
  5. światła w tylnej klapie
    Utworzone przez MAREK84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 20:38
Tagi użytkowników
jak wymienić zamek w seicento
zamek klapy seicento
zamek do tylnej klapy seicento
zmiana tylnej klapy fiat seicento
wymiana wkładu zamka bagażnika seicento
fiat seicento klapa tylna zamek
wymiana zamka w seicento tylna klapa
JAK ZAMONTOWAĆ ZAMEK W TYLNEJ KLAPIE
zamek klapy w seicento
jak wyciągnąć zamek bagarznika fiat seicento
jak odkrecic zamek w tylniej klape
zamkniecie klapy bagaznika seicento
seicento zamek klapy
jak wymienić zamek w tylnej klapy
jak wymienic wkladke w tylnej klapie
seicento schemat linki bagażnika
schemat klapy tylnej seicento
