Pytanie- gdzie /w jaki sposób reguluje się obroty silnika w twin sparku?
obroty reguluje komputer
kolego niestety to nie jest gaźnik w obecnych autach nie ma takiego potencjometru żeby dało sie to wyregulować, musisz mieć poprostu wszystkie czujniki (typu sonda lambda, przpływomierz itp) i przewody tip top
A co ci się dzieję z obrotami??
A co Ci dzieje z tymi obrotami ?
Właściwie to nic się nie dzieje. Są bardzo równe ale chciałem je lekko obnizyć (obecnie utrzymują sie stale na ok. 950-980 obr/min. na jałowym).
Wiem,że zawsze jest mozliwośc jakiejś minimalnej korekty np.na lince przy przepustnicy.
W TS-ie nie ma żadnej moliwości?
Nie ma takiej możliwości, bo poziom obrotów reguluje silnik krokowy. Wszelkie regulacje na lince nic nie dadzą.
Ok, chciałem się upewnić. I tak jest ok
A masz może gwint przy kołnierzyku linki od gazu bo jak masz to możesz troszkę bardziej wkręcić to spadną a wykręcić to wzrosną albo odwrotnie, pamiętaj tylko żeby kręcić powoli po jakieś 2-3 stopnie obrotu.
była - Czarna 146 1.4 Boxer
była - Verde Minerwa 166 2.0 V6 TB
jest - Blue Mate 146 1.7 16v Boxer
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rugi_raz_.html
jest - Crosswagon Q4
