Oto filmik z opisem :
https://www.youtube.com/watch?v=CkrJ...ature=youtu.be
"You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
No i super wyszlo gratuluje.
Lenix apropo ciemnego klosza. Pomysl o folii chrom. Wiem ze to powierzchnia wklesla ale juz co nie co obklejałeś, nie musi byc idealnie wyklejone. Wazne ze wzmocni efekt
Pzdr
Diody spełniające rolę kierunkowskazów cały czas świecą czy to tylko takie wrażenie?
PS: Popraw literówki w opisie.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
drift-r masz rację świecą lekko bo za mały opornik dałem i dlatego tak jest. Wkrótce wrzuce mocniejszy bo teraz jest 320Ohm i myślę, że pare k-Ohmów powinno zrobić robotę. Jeśli chodzi o wnętrze to w pierwszej wersji gdy DLR-y miałem pod kierunkami to wnętrze pomalowałem srebrzanką i dokleiłem lekko z innych kierunków te pseudo soczewki plastikowe ale efekt nie zadowalał mnie i byly to punkty a nie tak jak teraz całe światło pomimo wzorowania się na budowie kierunku nie było to fajne. Ostatnią rzeczą którą musze wymienić to przekaźnik od kierunkowskazów na ledowy bo teraz w aucie mam dźwięk jak przy przepalonej żarówce a na zewnątrz światła migają normalną prędkością.
Na pewno będę kupował komplet kierunków gdyż moje są popękane na szkle i wtedy bedzie już "miód malina" ;D
Ale nie przerzucasz kierunkow na dol ?
Nie widzę takiej potrzeby JESZCZE
~ taka była piękna ! :C
Nie zdziwię się jak za jakiś czas jednak tak zrobisz bo nie bedzie to to co chciałeś. Na dole wystarczy wiertło 20 i rozwiercenie tego wystającego plastiku a poźniej frez 20 i lekkie szlifowanie i gra muzyka i żarówka wchodzi i minimalnym luzem , u mnie pozakładałem po jednym grubym o-ringu na każdą aby mieć pewność, że będą dobrze leżeć.
tylko że ja już dół przerobiłem i wyciąłem dość sporą dziurę. Będziemy myśleć w czwartek
