Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Żółta kontrolka silnika w Alfie 147, proszę o pomoc
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM
    Domyślnie Żółta kontrolka silnika w Alfie 147, proszę o pomoc
    Problem polega na tym że pali się żółta kontrolka silnika i Alfa sporo pali. Na komputerze pokazało sonde lambda przy katalizatorze. Ale oprócz tego na jałowym biegu gdy auto stoi silnik pracuje nie równo i nawet wskaźnik obrotomierza minimalnie się rusza raz w jedną raz w drugą strone. Ostatnio pojawił się kolejny problem, taki że podczas jazdy jadąc na przykład 80km/h wskaźnik prędkościomierza i obrotomierza spadają do 0 i wracają na swoje wcześniejsze pozycje. I zaznaczam, że robi się tak dość często i coraz częściej.
    I teraz pytanie co może się dziać z tymi wskaźnikami? Czy może to mieć coś wspólnego z tą sondą? Proszę wszystkich o pomoc i z góry dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi.
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Co do wskaźników nie pomogę.
    Sonda to dość ważna rzecz bo czyta dane z wydechu i dzięki temu komputer układa najodpowiedniejszą mieszankę dla silnika. Dlatego teoretycznie CF3 (3sondy) pali mniej niż CF2 gdzie jest chyba tylko jedna sonda. To zapewne jest przyczyna większego spalania. Odnosnie DELIKATNYCH falowań na obrotomierzu to zależy ile dokładnie. Ogólnie falownie obrotów to zazwyczaj przepływka. Odepnij ją i zobacz czy będzie lepiej. No chyba że te falowania to kwestia ruchów o mm w góre i dół bo to do zaakceptowania.
    ~ taka była piękna ! :C
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Pokazało sondę lambda więc trzeba sprawdzić czy jest uszkodzona, a jeśli jest to wymienić. Nierówna praca - wpisz w wyszukiwarkę na forum falowanie obrotów i dostaniesz sporo odpowiedzi. Opadanie prędkościomierza i obrotomierza nie jest związane z problemem sondy.
    Użytkownik Embrion
    Na obrotomierzu to milimetr moze dwa milimetry więc to minimalne wahania. Choć silnik dość wyraźnie zmienia obroty i różnica w jego pracy jest słyszalna. A co do tych wskaźników to dzisiaj po zapaleniu się kontrolki od rezerwy paliwa co kilka minut był dźwięk od kontrolki rezerwy i w tym samym czasie spadały wskaźniki po czym się unosiły. To jest trochę dziwne. Może coś od komputera sterującego lub elektronika wariuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Najpierw sprawdziłbym sondę, bo całkiem możliwe, że jest ona OK, a świruje elektronika
    Użytkownik Embrion
    Sonda już zrobiona ale te kontroli nadal wariują i zauważyłem że tylko jak skręcam mocniej w lewo na zakręcie a jak łagodny zakręt to jest ok. Od czego może to być? Może coś z przewodami gdzieś się stykają lub przeciera jakiś przewód. Co o tym sądzicie? Oprócz tych wskaźników teraz dodatkowo wyskakują jakieś kontrolki i gasną. Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    Poznań
    Co do świrujących kontrolek to przyczyną może być AKU ale w tym wypadku to może być powiązane. Może gniazdo przy licznikach nie łączy.
  1. [156 2.0 JTS] żółta kontrolka silnika MCSF
    Utworzone przez Curtis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 11:38
  2. Świeci żółta kontrolka silnika AR 147
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 17:26
  3. Proszę o pomoc przy selespeed w alfie romeo 156!
    Utworzone przez olcia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 21:46
  4. Pali sie kontrolka silnika (żółta)
    Utworzone przez Arturo147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 19:42
  5. [156] Proszę o pomoc.Co powiecie o tej Alfie?
    Utworzone przez Michafff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 12:45
