Strona 2 z 27 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 270
Temat: Wymiana kierownicy na multifunkcyjną
    Gorlice
    Cytat Napisał alfa 147 Zobacz post
    Nie na wyłaczonym zapłonie tyko na zdjetej klemie plusowej bądz minusowej którą sie chce. I odczekac od 20 do 30min i dopiero odączac poduszke
    Jak Cię proszę nie szerz jakichś wierzeń ludowych... Zdjąłem i założyłem już kilkaset kierownic i w tym przypadku trzeba tylko wyłączyć zapłon. Są auta, w których błąd nie wyskoczy po wypięciu AIRBAG'u przy zapłonie ale to już inna sprawa.
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Cytat Napisał nietyx Zobacz post
    Delikatnie obchodź się z zaczepami od poduszki
    O jakie zaczepy Ci chodzi?
    vieckowski
    Czy przy wymianie kierownicy w 147 ze zwykłej na multifunkcyjną trzeba ciągnąć jakąś instalację do kierownicy, czy wszystko jest na miejscu i jedynie elektryk musi swój palec do tej roboty przyłozyć ?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Musisz pociągnąć dwa przewody do zielonej kostki za radiem, chyba że już masz takowe.
    A tak, to wymieniasz kierownice, taśmę airbag plus to co napisałem powyżej i śmiga.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa 147
    OKOLICE WAWY
    ALFA 147 04r 1.6TS105KM DISTINCTIVE
    Ja 4 miałem do zielonej kostki. Plus to co jeszcze kolega pisał. Kabli raczej nie bedziesz miał juz pocignietych... Sam u siebie robiłem taką przeróbke
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    a jak ta przeróba wyglądala? jaki ten kabel od radia do kierownicy?
    Szczecin
    Kabla nie kupisz. Musisz sobie go samemu pociągnąć. Wtyczkę powinieneś już mieć za radiem, tyle tylko że pustą, bez pinów.
    OKOLICE WAWY
    musisz od radia (zielona wtyczka) i pociagnac go az posama tasme i tam w tasme masz koste na 8 pinów szukasz prądu i sie wpinasz w odpowiedni. Pozatym był nie jeden tema o kierownicy wiec tam poszukaj, wiecej jest informacji
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    trzy przewody ...
    chwilowy brak;)
    no i takich nieporozumien chciałbym uniknać
    ok namierzyłem kierownice z siodełkiem,
    taśmę airbag do niej z czarną wtycznką(będzie ok?) przełącznika zespolonego nei trzeba wymieniać?
    pytanie co jeszcze potrzeba? tylko ten kabel do cd? (musze spr czy mam zielona wtyczke)
  10. #20
    Leszno
    Tych tematów na forum jest tyle...kiedyś właśnie kol.Belfer również dokładnie tłumaczył..jeśli już nie z tego forum to zadaj sobie trochę trudu i zobacz tu : http://www.forum147.com/viewforum.php?f=19
    Rozumiem że kolego program eLearn już przestudiowałeś pod tym kątem i popisałeś sobie numery pinów w kostkach itd. oraz przejrzałeś schematy.
    Może to Ci trochę pomoże ...co prawda chodzi tutaj o sterowanie nie fabrycznego radia i rzecz się dzieje w alfie 156..ale masz pewne linki które mogą Ci się przydać
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ierownicy.html
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 03-01-2012 o 14:57
  1. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 20-07-2022, 18:34
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 15:13
  3. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 16:57
  4. Zamiana kierownicy na multifunkcyjną FL
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 21:28
