Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Taśma od kierownicy
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Zrobiłeś mostek do masy czarnego kabelka tego co był juz poprowadzony (pin 12)? za radiem
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    tak zrobilem do radia tak jak pisales, bedzie druga tasma to podlacze jeszcze raz
  3. #33
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A jak uda Ci się podłączyć to chyba i ja wezmę się za podłączanie u siebie po permanentny brak czasu nie pozwala na jakąś konkretniejszą robotę.
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Ja też wczoraj założyłem kierownicę multi. Podłączyłem wszystko wg schematu czyli.
    Przerobienie wtyczki 2PIN na 10Pin - użyłem komputerowej wtyczki do podłączania USB do płyty
    Podłączenie PIN 2,3,4, do radia i 5 do zasilania z Body
    Działa sterowanie, działa podświetlenie.
    Mam problem z odbijaniem kierunków - co zrobiłem źle?
    Dodam że taśma ma 3 obroty w prawo i ponad 2,5 w lewo - przy ustawieniu na środek.
    Które zapadki odpowiadają za odłączenie kierunków?? Bardzo proszę o pomoc.
  5. #35
    Zabrze
    Hmm niestety nie przyglądałem się jak odbijają kierunki. Najlepiej będzie z powrotem zrzucić kierownice i się temu przyglądnąć. Po wrzuceniu kierunku powinna się wysunąć taka zapadka.
  6. #36
    RubeSoul
    Panowie ja też zakładam kiere multifunkcyjną i czytałem wszytko na ten temat i juz jestem taki jak na początku czyli zielony..
    Poniżej foto:
Nazwa:	Kostka i piny do kierownicy.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
    Jak widać zdjęcia przedstawiają schemat całej wtyczki radia i wtyczki w kierownicy multifunkcyjnej.
    1. W moim przypadku z tyłu radia była kostka "zielona" a w niej tylko jeden kabelek widoczny w miejscu "C"
    2. Moja nowa kierownica jest juz wkręcona w tym momencie wypiołem kostke od klaksonu która była i założyłem tą która wychodziła standardowo z taśmą do poduchy. czyli mam ładną kiere z klaksonem bez sterowania.
    3. na chłopski rozum niech mi ktoś tu napisze jak mam puścić kable? Bo rozumiem że te 12 pinów mam połączyć z pinami z zielonej kostki? Jeśli Ktoś by był tak miły i połączył mi piny z zielonej kostki czyli A,B,C,D,E,F do pinów 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Chyba że coś jeszcze należy zrobić bo z tych wszystkich opisów to nie wiem co mam ucinać co mam lutować.
Rozmiar:	83.9 KB
  7. #37
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    w 14 poście masz wszystko dokladnie opisane przez wiedzmaka
  8. #38
    Dla potomnych, taśma którą kupiłem była z datą 2007, auto mam 2001 - nie pasuje
    Jest zmieniona - element odpowiadający za wyłączanie kierunków jest węższy nie wiele, oraz inaczej ma zorganizowane bolce: tzn krótsze i inaczej rozłożone.
    Dotyczy to pewnie zmian konstrukcyjnych - zamówiłem inną wraz z manetkami. Tą aktualną przerobiłem - wkręciłem drewnowkręty rozłożone jak w starej taśmie.
  9. #39
    Bartol - dałeś sobie radę z rozpracowaniem podłączenia?
  10. #40
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    przed chwila wlasnie zlozylem wszystko mialem taki sam przypadek jak khropek , dzisiaj szczepan przywiozl mi tasme podpowiednia poskladalem i ....
    .... podswietlenie dziala kierunki odbijaja ale sterowanie radiem nie dziala ;/ jutro jak bede mial chwile to podjade do portu do saturna (widzialem tam zolta kostke do kupienia z wszystkimi kablami z tylu do radia i podmienie ja z ta zielona i pociagne nowe kable ) a jak nie to podmienie z kolega kierownice moze tam tkwi problem ;/
  1. Taśma poduszki do kierownicy multifunkcyjnej
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 19:05
  2. Taśma 'w kierownicy'
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2007, 08:49
