Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Kodowanie kluczyka
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    Domyślnie Kodowanie kluczyka
    W mojej ar 147 nie działa pilot, diody się świecą, ale auto nie reaguje w żaden sposób, próbowałem wymianę baterii no ale nic z tego. Kluczyk jest oryginalny więc postanowiłem go od nowa zakodować. I tu pojawia się problem ponieważ po podłączeniu kabla elm327 i uruchomieniu fes 3.6, łączy się tylko z silnikiem, natomiast z nadwoziem już nie, a z tego co wyczytałem na forum to właśnie tam koduje się kluczyki. Bardzo proszę o szybką pomoc bo kabel pożyczyłem i mam tylko na niedługi czas.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Było gdzieś na forum dokładnie wyjaśnione gdzie i w co trzeba wejść żeby zaprogramować.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a to nie czasem problem z brakiem przeróbki kabla ELM 327 ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    a nie wiem, a co trzeba w nim przerobić ewentualnie? z tego co widzę to mam taki kabel http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-for...tml#tabsAnchor
    - PMFactory raczej sprzedaje juz przerobione kable.
    - zejde do samochodu, to za chwile ci podam co i jak.
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    to jest dokładnie ten z którym mam do czynienia http://allegro.pl/kb3a-kabel-diagnos...625086777.html
    znajomy nadal miał na szczęście w zakładkach tą aukcję ; )
    - w tych zrzutach masz kolejne kroki, poczytaj dokłądnie !!!
    - jeśli po skanie nie masz body komputera, to sie z nim nie połączysz.
    - jeśli nie podasz żadnego pilota to bedziesz miał status taki jaki na zrzucie, czyli żaden pilot nie był wprowadzony.
    - przygotuj od razu Login, czyli CODE, bez tego dalej nie przejdziesz do programu programowania pilotów.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-09-2012 o 21:05
    Użytkownik Rowerzysta Avatar NikoBarteq
    Bielsko-Biała
    Giulietta Sportiva Bianco Lunare
    Koniecznie daj znać czy pomogło bo mam ten sam problem i nie wiem czy kupować kabel
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    Ok, już odpisuje. Wystarczyło w tym kablu wylutować opornik 120 Ohm o oznaczeniu R04 który łączył piny 6 i 14. Dzięki temu można się połączyć ze wszystkim a nie tylko z silnikiem. Kluczyk zaprogramowany, wszystko śmiga aż miło, przy okazji pokasowałem uciążliwe błędy ; ) Dzięki za szybką odpowiedź, pozdrawiam.
    Bielsko-Biała
    Nie rozumiem miałeś jakiś inny kabel niż zwykły ELM??
    W liście na muliscan jest napisane że wystarczy zwykły bez adaptera
    "Body Computer Marelli
    |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM | OBDKey"
  1. Kodowanie wtrysków w jtd 16v
    Utworzone przez dsocha w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2022, 13:13
  2. (156) kodowanie kluczyka
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-06-2021, 21:58
  3. Szczecinek - kodowanie kluczyka
    Utworzone przez gigi w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 21:54
  4. Kodowanie kluczyka Alfa 147 JTD - nietypowe rozwiązanie
    Utworzone przez Outlawtorn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 18:38
  5. Kodowanie używanego kluczyka wraz z pilotem
    Utworzone przez Cypek. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 21:58
